Ищу схему на TV Hitachi CMT2116/CMT2113
eduard2
eduard2
Сообщение #1 от 19/10/2013 19:57 цитата
Всем доброго время суток! вот попался мне такое (CMT2116) г..но, по составу напоминает шасси S3, вот только стоит другой CPU-M37212M6-105SP да и ДУ - СLE-900A нужна схема (подозреваю, что про накрылся) или какой аналог этого проца, не могу не как найти аналог (на одном китаёзном сайте была схемка но сейчас нет, видимо админ сайта убрал её) или прийдётся сравнивать этот проц с процем который стоит на шасси S3? Зарание Спасибо! всем кто ответит
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 от 19/10/2013 21:21 цитата
CPU-M37212N6-105
может M37212M6-105SP?
CLE-900A D6124AB24 M37212M6-105
CMT2113 CMT2116
http://www.fuhuaji.com/cdykq/cdykq-rili.htm
на одном китазном сайте была схемка но сейчас нет,видимо админ сайта убрал её
если по этой сцыле http://www.go-gddq.com/html/s227/2005-09/334403.htm то в том разделе нет схем и не было
CMT2186,CPU(M37212M6----105SP)中放用TDA8362开机很快保护...
aze1959
aze1959
Сообщение #3 от 19/10/2013 22:17 цитата
примерь шасси S2-M3SP
качество-полное гумно
  HITACHI CMT2186 S2-M3SP.rar  2.49 МБ  Скачано: 253 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #4 от 19/10/2013 22:28 цитата
Процы этой серии стоят в JVC шасси CL подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 00:29
aze1959, У меня такая есть - ток чё за проц не разглядеть вроде 210! смех
aze1959
aze1959
Сообщение #5 от 19/10/2013 22:36 цитата
makeym писал:
в спецификации M37210M4-653SP
по сцыле M37212M6-105SP
рискну предположить что процы один в один
makeym
makeym
Сообщение #6 от 19/10/2013 22:41 цитата
aze1959, А чё предпологать - можно сравнить в JVC шасси CL - там 212 и эту!
Вооооо бяка Неаааа! Разные. улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 00:59
210 управляет аналоговым тюнером а 212 управляет PLL - этого уже достаточно! подмигивание
aze1959
aze1959
Сообщение #7 от 19/10/2013 23:08 цитата
makeym, тогда хз где есть схема... я уже полмира облазил смех
в гуглях CMT2186,CPU(M37212M6----105SP)
вторая и третья сцыла-третья или удалена или доступ только зарегенным
makeym
makeym
Сообщение #8 от 19/10/2013 23:11 цитата
aze1959, Раз на проц грешит - пусть по CL пройдётся - обвязь проца и всё что на нем завязано должно иметь сходство! улыбка
Я тоже не видел хитачи на этом проце, а схем у меня полно подшучивать, дразнить
Нет у меня CMT2186 есть бяка смех
aze1959
aze1959
Сообщение #9 от 19/10/2013 23:29 цитата
я послал запрос на freeservice подожду мож найдут схему
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 20/10/2013 02:54 цитата
aze1959,точно такой CPU
aze1959 писал:
уже исправил
aze1959 писал:
завтра посмотрю ,буду сравнивать
eduard2
eduard2
Сообщение #11 от 20/10/2013 18:24 цитата
eduard2, Бля. кто этот гандон ,который после меня гомно ё- моё подтирает чистой салфеточкой бяка где моя ссыла на китазёный сайт ,где состав был на Hitachi CMT2113S ,вчера втавил- сегодня нема, я не понял ? кто тут такой херьнёй страдает от не хрен делать бяка
makeym писал:
а я таки видел и имею , вот эта ссыла http://bbs.chinadz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=484088 и схема есть с таким составом так, что заливать на сайт ? только не 2116./2113(S) есть две схемы 1- это С2172МS -только там CPU- M37212M6-111SP-chassis S3-M4 у нас на сайте есть такая 2 -CMT2111,2112,2112S- с CPU-M37212M6-105SP как у меня и видуха TDA8361 (для 2113S/2112S)
aze1959
aze1959
Сообщение #12 от 20/10/2013 19:51 цитата
CMT2111,2112,2112S
дык http://www.bjjdwx.com/thread-7826-1-1.html
http://www.jx3691.com/thread-1530-1-1.html
тока рега нуно
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 20/10/2013 22:42 цитата
aze1959,
тока рега нуно
по твоей первой ссылке сделал я там регестр скачал ,так тему можно закрывать aze 1959 (Саша) и makeym (Миша) Спасибо! вам за помощь и за то ,что откликнулись помочь ( мож на сайт залить эту схему?) классно! тока там у меня стоит вилуха OM8361 вместо TDA8362 но то уже ерунда ,вот с процем проблема у себя такой не нашёл только есть (,еле нашёл с разборки) M37212M6-111SP ( по пинам совпадает ,можно его заменить ,или не покатит? прошива вроде другая или я ошибаюсь?)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 от 21/10/2013 08:31 цитата
eduard2,
у меня стоит вилуха ОМ8361 вместо TDA8362
тоже самое, только без SECAMа
