mileshca
прилогаю фото платы, на ней надпись K-L-NM1, состав БП OB5269CP-шимка(IC1) , ключ -SW7N68(Q01) , OB33VP(IC4) , SPP9527(Q1) В скобках позиция на плате , шим внизу платы, нужна распиновка шим или хотябы какаята схема с ее участием, ознакомлен с этой темой http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html, но там есть U17 у меня нет , искал такую шимку но данных увы нет , там же нашел ссылку http://ktc.en.alibaba.com/product/333418182-50024678/ADAPTER_K_L_NM1_.html но увы тупик, телик даже не становиться в дежурку, с шим нет импульсов запуска на сам ключ, состав майна не писал, тело у клиента
2013-10-30_191238.png |
Описание: |
Размер файла: |
543.01 КБ |
Просмотрено: |
507 раз(а) |
2013-10-30_191853.png |
Описание: |
Размер файла: |
960.81 КБ |
Просмотрено: |
364 раз(а) |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Super Gluk
mileshca
eduard2
mileshca, от я тебя не пойму ? В первом посту ты пишешь ,что у тебя ШИМ -ОВ5269СР (IC1) ( в заговке темы ты пишешь , что тебе нужна схема БП или ШИМ) или ты уже поправил тему или я чота пропустил? и ксате аналог твоего ШИМ (OB5269CP - NCP1271) и ещё ,что это такое у тебя SONY ROHS L21A (в заголвке исправишь ROHS -это не модель аппарата) и давай я эти скобки уберу и поставлю по нормальному [Решено] если ты не против |
mileshca
eduard2, я знаю как отметить решено, но к сожалению решено не появилось, да, саму схему я не нашел, ребята дали аналог, самое интересное что все целое кроме шимки, тоесть с нее нет запуска, поэтому я спросил про схему или распиновку самой шимки, я понимаю что схемы на весь питатель врятли найдеш, если ты что то хочеш поправить то я совсем не против, к статии на задней крышке самого аппарата так и написано,SONY ROHS и далее L21A, я ведь что прочел в зади то и написал, смысл фантазировать?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 23:42
eduard2, NCP1271 в продаже в Харькове нет, а вот LD7575 есть и тоже подходит, завтра займусь окончательной проверкой и востановлением
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 00:01
eduard2, надо было сказать , чтоROHS это безсвинцовка, а то я не знал |
eduard2
mileshca, может это? короче я тему закрываю, если ты нашёл ,что искал: P.S - что такое ROHS |
RAMMER
eduard2
RAMMER, вообще хорошо попал на TCL ch 6M16 схему наверное здесь взял вообще вот только не пойму ( по твоей схеме) и вообще , что за микруха такая ОВ33VP ? чота я по твоей схеме её невижу ( да и гугляндекс о такой молчит?) не дописал автор темы про эту микру правильное название её ОВ3362VP вот ссыла есть про этот БП http://www.weixiuzhan.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16724352 |
RAMMER
eduard2, источник не угадал , у меня гораздо шире источники информации ...
P/S: эта же схема БП может идти под другим названием K-56L1 , могут быть установлены LD7575 или OB5269
K-56L1 (LD7575) .rar 21.03 КБ Скачано: 759 раз(а)
mileshca
eduard2, на микре надпись шимке OB5269CP это вторая строка на первой B4192A я еще умею прочесть названия RAMMER, твоя схема 1 в1 с моей , микра работает от 11 миним до 25вольт, подал 14в отдельно напругу, на выходе импульсов нет, ребят поймите я не мог прочесть неправельно
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 11:32
если не верите , что на ней написано OB5269CP , то могу при ремонте ее выслать вам, дабы не было трений по поводу названия , также фото сделаю с названием платы где написано название, непрывык врать |
RAMMER
mileshca, да мы верим что у тебя установлена OB5269CP ...
mileshca, вопрос у eduard2 возник по поводу IC4 OB33VP ...
P/S: в схеме есть все названия . |
mileshca
RAMMER, название OB3362VP(ic4) 28 лапок. вот фотка, но по схеме твоей ее там нет, возле нее шлейф на майн идет, лучше сфокать не вышло(названия не видно) но позиция IC4 видна , по твоему шиту первичка 1 в1 кстати и название платы тожевидно, понимаю что есть отличия
Описание: |
Размер файла: |
960.81 КБ |
Просмотрено: |
366 раз(а) |
eduard2
RAMMER писал: | eduard2, источник не угадал , у меня гораздо шире источники информации ... | может быть и не угадал но у меня тоже есть свои источники инфы mileshca писал: | название OB3362VP(ic4) 28 лапок. вот фотка, но по схеме твоей ее там нет, возле нее шлейф на майн идет |
mileshca, а ну посмотри мой источник инфы ( без шлейфа схема ОВ3362VP )
SMPS OB5269CP+0B3362VP.pdf 88.4 КБ Скачано: 1480 раз(а)
RAMMER
eduard2, у меня есть и эта схема в полном составе MST6M182VG OB5269CP OB3362VP
P/P: mileshca, открывай тему по ремонту в соответствующем разделе , там помогу с ремонтом . |
mileshca
вот схема с управляющим для инвертора , дума. надо тему замастырить , для легкого пользования, к статии при замене на LD 7575 нужно учитывать резик с 1-й ноги на корпус 100кил, БЕЗ НЕГО ПИТАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ!! запускал на столе без майна, имеем 5в дежурки и 21в по цепи 12в, но без майна не будет 12в там цепь еще с одним шимом http://monitor.espec.ws/files/ob5269___ob3362_914.pdf тема по таким микрухам и замене со схемами нужна очень |
eduard2
mileshca, смотри здесь http://www.weixiuzhan.cn/thread-16725440-1-1.html Цитата: | eduard2, браво! у меня есть и эта схема в полном составе MST6M182VG OB5269CP OB3362VP
| так я оттуда её я снял ? как ты думаешь ( просто срезал БП ) ксате RAMMER Цитата: | P/S: эта же схема БП может идти под другим названием K-56L1 , могут быть установлены LD7575 | у тебя есть такая схема только на Монике сам же заливал на сайт на ШИМ LD7575 но я уверен у тебя нет схемы K-L-NM1 Цитата: | K-L-NM1, состав БП OB5269CP-шимка(IC1) , ключ -SW7N68(Q01) , OB33VP(IC4) , SPP9527(Q1) | вот тут я дал маху , что у тебя в схеме стоит свеча на SPP9527 недосмотрел блин |
eduard2
так ,что там делать не хрен с твоим ремонтом блин ,что бы RAMMER помогал так чо переносить тему или тут её перетрёшь или слабо хочешь у меня ( как говорят Китаёзы "лицо украсть" ) короче я это всю лабуду стираю и дальше сам решай создавать тебе новую тему или нет по ремонту в соответствующем разделе RAMMER (Саша) -тебе поможет ЗЫ- да нормально всё без обид просто творческая обстановка |
RAMMER
eduard2 писал: | у тебя есть такая схема только на Мониторе и ты сам её туда заливал, почему сюда не можешь дать на сайт ставлю ,что у тебя нет родной схемы К-L-NM1 | eduard2 , а зачем она мне нужна ? Я и без схемы могу этот БП отремонтировать , достаточно одного DataSeet_а .
mileshca , по поводу 100kOm с 1-й ноги (RT) на землю ты верно подметил , без резистора LD7575 не запустится , это частото-задающая цепь , место для его установки на плате предусмотрено . |
mileshca
RAMMER, да все уже сделал, не на кого не сержусь, мне тоже бы хватило 1 -го шита, но как видите схем примерных много,eduard2, а почему бы не сделать тему по этим шимкам, так глядиш и меньше проблем будет с ними RAMMER, я по шиту знал что за цепь 1-й ноги, место на плате под него есть, единственное, я создовал тему по ремонту лиш по тому, что обвязка к примеру 5-й ноги у всех схемах разная, вот тут боялся если честно, схема выхода на ключ по разному сделана в них ,и номиналы разные в тех же сопротах , ну а так все путем, просто подставил резюк и все, больше нигде ничего не переделывал да и замену теперь знать буду, что на что |
