LCD TOSHIBA 26EL933RB нужна схема
makeym
makeym
Сообщение #1 от 06/11/2013 16:47 цитата
Б.П с инвентором - PE-3630-01UN-LF
ШИМ Б.П. STR A6069H
ШИМ инвентора залит лаком - нихера невидно (последние цифиры 62), сойка 18ног и два полевика TK4A60DAR.
Может есть у кого? Или хотя-бы шо за ШИМ?
RAMMER
Сообщение #2 от 07/11/2013 00:42 цитата
makeym писал:
makeym , ацетон , растворитель не знаешь где продают ?
SSC9522S
makeym
makeym
Сообщение #3 от 07/11/2013 04:21 цитата
RAMMER, Так еслиб не оттёр так ващеб нихрена не увидел!
Там три строки, первая видно в конце S перед ней толи 2 толи 8, вторая строка 62, и третья Т.
Лак оттёр жидкостью бабской, для ногтей - вот всё что видно!
Вообщем SSC9522S оно. Шим судя даташиту свежий, раньше с таким не сталкивался.
RAMMER, Спасибо!
makeym
makeym
Сообщение #4 от 07/11/2013 05:01 цитата
Ещё вопрос! голливудская улыбка ШИМ возможно уцелел при пробое полевика или менять не глядя (второй полевик целый), полный коротышь!
Обвязь сгоревшего полевика целая, предохранитель живой(на скрине) та и трудятся они вроде в паре. улыбка Сгорел предохранитель сетевой.
RAMMER
Сообщение #5 от 07/11/2013 08:21 цитата
makeym писал:
Ещё вопрос! ШИМ возможно уцелел при пробое полевика или менять не глядя (второй полевик целый), полный коротышь!
makeym , менять не глядя .
makeym
makeym
Сообщение #6 от 07/11/2013 09:03 цитата
Понял, спасибо, будем приобретать! улыбка
