Ищу схему акустики от музыкального центра AIWA SX-Z9400
Levely
Сообщение #1 от 08/11/2013 15:33 цитата
Доброго времени. Ищу схему акустики от музыкального центра AIWA SX-Z9400. Сгорели ВЧ и СЧ. В гугле не нашёл...[/b]
makeym
makeym
Сообщение #2 от 08/11/2013 15:49 цитата
Levely писал:
Ищу схему акустики
А на акустику есть схема? сумашествие Ана чё - активная?
Levely
Сообщение #3 от 08/11/2013 17:46 цитата
Там стоЯт фильтры (обычно в схемах на акустику указывают схему фильтров и параметры элементов в них+ марку и сопротивление акустических головок). Вот и нужна эта информация.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 08/11/2013 17:50 цитата
И для этого нужна схема? А сопротивление и марку обычно на головах пишут. улыбка
Levely
Сообщение #5 от 08/11/2013 17:57 цитата
Головок сгоревших уже нет(до меня вытащили), а схему фильтров надо, чтобы подобрать сгоревшие катушки.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 08/11/2013 18:18 цитата
Чё в обоих колонках погорело всё одинаково-чёле? улыбка
Levely
Сообщение #7 от 08/11/2013 18:54 цитата
Сам удивляюсь, говорят подсоединили к мощному ресиверу Marantz SR6200. Вот середина и верх выгорели вместе с дросселями.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #8 от 08/11/2013 18:59 цитата
Levely, Только это
  AIWA SX-Z9400.pdf  687.34 КБ  Скачано: 3445 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 08/11/2013 19:06 цитата
Если на акустике не указано сопротивление, то вычисляй по элементам фильтра. Он там, скорее всего, из одной-двух деталей.
Levely
Сообщение #10 от 08/11/2013 23:33 цитата
Никола-борода, спасибо большое. Есть хотя бы парт номера, по ним буду искать. Хотя картинки не соответствуют действительности...
Levely
Сообщение #11 от 09/11/2013 00:06 цитата
Alexasha писал:
На самой акустике 3-х полосной стоит 6 Ом, а вот по головкам не понятно.
Вот так она выглядит: http://allegro.pl/kolumny-glosnikowe-3-drozne-aiwa-i3695668114.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 09/11/2013 00:34 цитата
Купи пару S-30, дешевле будет, а по звучанию - как минимум не хуже.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 09/11/2013 01:19 цитата
Levely, вот ещё такая есть инфа по твоей балалайке
2 фронтальных - SX-Z9400, сколько ватт не написано на них, инструкции тоже нет, но подозреваю что мощные, сопротивление 6 ом
2 тыловые, SX-c230, сопротивление 16 ом, 40 ватт
1 центральная, SX-c400, сопротивление 8 ом, 30 ватт
мож пригодится?
Levely
Сообщение #14 от 09/11/2013 11:58 цитата
eduard2 писал:
мож пригодится?
Спасибо! Буду дальше думать.
