китайський плавншет
petro0000
Сообщение #1 от 18/11/2013 17:28 цитата
состава
VW8850;H27UBGBT2CTR;VT1803A; KTF2127 ;
нужна схема или какая стоит микросхема U13,она идьот на зарядку ,smd
на верху написано c02pa,в инете ничего не нарил. мтжэт хтото уже сталкивался из таким.зарания спасибо хто откликнеться
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 18/11/2013 20:40 цитата
petro0000,
smd
А ног сколько или тип корпуса? Если хотите решить проблему, то сообщайте максимально возможное кол-во информации! За язык нужно тянуть?
petro0000
Сообщение #3 от 18/11/2013 21:00 цитата
viktor_ramb писал:
petro0000,
smd
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 20:04
микруха имеит 5 ножэк,сразу на ногу подаёться напряжэния из мини юсби выхода
  планшэт.rar  3.79 МБ  Скачано: 242 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 18/11/2013 23:07 цитата
Тута http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html искал?
А я шесть ног насчитал. И надпись не такая, как ты написал. Что ты мудришь? Зачем в заблуждение вводишь?
petro0000
Сообщение #5 от 18/11/2013 23:30 цитата
http://caxapa.ru/codebook/?search=c02pa,я здесь смотрел но там выдайот что полевик,премечания там имеиться микросхемка на 6 выводов,и полевой транзистор из диодом,но не 5 выводов как у меня
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:39
говорю что 5 выводов,она треснута немного,до 5 я умею считать,это я тот полевик попробовал поставить на 6 ножэк,ничего не получилось планшет не работает,а из той микросхемой родной он включался и на индикации было видно что идьот заряд батареи, и она сильно грелась,но при том что планщет небыл подключон к зарядке,и имелось сопротивленния 90 ом между +и - выводами.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:40
после отпайки этой микросхемы 90 ом изчезло
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 19/11/2013 21:55 цитата
petro0000 писал:
идьот
Ты думаешь, туда что попало можно воткнуть, лишь бы с виду было похоже?
petro0000
Сообщение #7 от 21/11/2013 00:05 цитата
нет,но это всё что нашол,решыл рескнуть ,невышло,выбор невелик
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 23:06
но спсибо за высказывания
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 23:08
Maylong Мobility Tablet M-270 так он называиться
