LCD THOMSON T19E31U нужна схема
makeym
makeym
Сообщение #1 от 02/12/2013 17:30 цитата
Вообщем проблема с подсветкой! Яркость, контрастность и т.д. всё регулируется, подсветка еле светит! Лед драйвер (3BS0022414) собран на UTC494, матрас LTM185AT04 SAMSUNG, может есть подобная схема лед драйвера, или кто знает напряжения питания подсветки матраса?
Nik
Сообщение #2 от 02/12/2013 17:57 цитата
А какой у тебя электролит стоит по выходу после диода? А напряжение на нем какое? Неужели нет ни одной схемы на TL494.
makeym
makeym
Сообщение #3 от 02/12/2013 18:13 цитата
На 63в 82мкф, Б.П. выдаёт одно напряжение 12вольт.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 20:16
Nik писал:
Есть на TL494,но не-то!
Nik
Сообщение #4 от 02/12/2013 18:45 цитата
42 вольта должно быть после диода.
Какое напряжение на конденсаторе 63в 82мкф.
makeym
makeym
Сообщение #5 от 02/12/2013 18:47 цитата
Nik, У меня 28вольт, и на матрасе столько-же, если мерять относительно двух средних, тобишь 3-4пина!
Так понимаю UTC494 под замену? Клиентка сказала шо подсветка тухла примерно в течении недели! хммм... Неужто из за ШИМа такое возможно? смущен
Nik
Сообщение #6 от 02/12/2013 18:53 цитата
Я бы начал с перемотки дросселя.
makeym
makeym
Сообщение #7 от 02/12/2013 19:07 цитата
Nik, Возможно ты прав! подмигивание Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 21:35
Да - в мануле на панель 37-41вольт!
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 02/12/2013 21:22 цитата
makeym, не чо не перепутал с названием апарата? я чота гуглил и не чего а кромя тебя не показывает бяка китаёзы о таком даже и нюхом не чуяли подшучивать, дразнить Nik fа где такую инфу снял ? мож поделишся ради интересу подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #9 от 02/12/2013 23:07 цитата
eduard2, Не ЕU а Е - исправил! подмигивание
Nik
Сообщение #10 от 09/12/2013 19:15 цитата
makeym
А голодный становясь сытым, сразу забывает шо был когда-то голодным! (макейская мудрость)
Типа наелся и по тихому из темы отвалил. Тему закрыть не забыл?
