locik
хочу переделать свою в-62.
чтоб пока не лезть внутрь,нужна схема и
плата с размерами,чтоб посмотреть что туда
может влезть. |
Никола-борода
locik, Вот для этого нужна схема ?
Снимок.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
831.85 КБ |
Просмотрено: |
391 раз(а) |
locik
да.этот снимок скачал.и внутрь лазил.но давно.не помню уже что и как.помню только что там одна большая микросхема.остальное не помню.я подпалил давно уже.после этого показалось что стала как то не так звучать.вот наконец мне это надоело.хочу улучшить. |
Никола-борода
locik, *.помню только что там одна большая микросхема *? Так посмотри что на большой микросхеме написано, найди на неё даташит и ремонтируй, улучшай ! . |
locik
ладно.придется смотреть внутри. |
serega-64
locik писал: | ладно.придется смотреть внутри. |
Мля, а как иначе то? Силою мысли или как Кашпировский по фото? |
eduard2
locik, я хоть не Кашпировкий Дык ( смотри по цыгански) ента можешь влезть куда хошь только не сюда -суда МАСТЕР должон влезать и лавэ ( тоже по цыгански- деньги) для него готовь - тебе дешевле выйдет или выкинь его на хрен ( да Мдя там либо по выходу TDA2003 или вых по мостовой схеме сделан на транзиках,чотам вообще делать то ) ЗЫ-надо тему перекинуть от А до Я пущай там разбираются
Mikrolab M-B62.pdf 13.16 КБ Скачано: 790 раз(а)
locik
схемку скачал.спасибо.
Цитата: | ЗЫ-надо тему перекинуть от А до Я пущай там разбираются |
да пожалуйста перенесите.микросхема
не понял какая.на ней не видно.
на плате около нее написано LA17051A.
гугл молчит. |
eduard2
.Цитата: | на плате около нее написано LA17051A | на заборе тоже много чего написано По схеме которую я дал стоит микруха D6282 (CD6282СS,CDC6282,KIA5282K) - это точно (что-там у тебя стоит я не знаю ? но стоит |
locik
нашел.спасибо.если можно перенесите тему в самоделкино или от А до Я.или удалите.
действительно не в тот раздел написал. |
