григорий
Ищу схему активной колонки KRK rokit 8 rpg 2
Конкретно интересует УНЧ микросхема UL100 ( Разорвало до неузнаваемости ) Корпус похож на TDA 2005 , но судя по распиновки это не она.
Заранее Благодарен !!! |
eduard2
григорий, всё ,что мог найти про твою колонку здесь UH100: TDA2052 |
григорий
Uh100 у меня целая , у меня UL100 разорванная .
У Uh100 не такой корпус у неё всего 7 ног , она высокочистотник раскачивает . |
dendromutant
у меня есть схема с ROKIT 6, если еще нужна, могу скинуть на почту. Там стоит TDA7296. У меня другая беда, ВЧ динамик трещит (гудит) как будто фонит (ну когда нет массы) но очень громко, иногда визжит, как сирена! По питанию все нормально, микросхема усилка жива, не пойму в чем косяк. Темброблок с другой АС втыкал, та же хрень, значит дело в БП? Я уже не знаю, чего и думать (Электролиты тоже живы |
Tune
dendromutant писал: | у меня есть схема с ROKIT 6, если еще нужна, могу скинуть на почту. Там стоит TDA7296. У меня другая беда, ВЧ динамик трещит (гудит) как будто фонит (ну когда нет массы) но очень громко, иногда визжит, как сирена! По питанию все нормально, микросхема усилка жива, не пойму в чем косяк. Темброблок с другой АС втыкал, та же хрень, значит дело в БП? Я уже не знаю, чего и думать (Электролиты тоже живы | столкнулся с такой же проблемой, ROKIT 6 G2, пользуюсь 5 лет, внезапно начал очень громко гудеть ВЧ динамик, электролиты заменил не помогло, темброблок живой, напряжения на трансформаторе в норме |
dendromutant
ищу причину, пока безрезультатно, времени нет пока на это |
Tune
особенно видна коррозия в местах где залито этой чёрная резиной которая со временем высохла
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 20:20
после того как почистил дорожки и перемычки всё заработало отлично
IMG_6932.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
254.41 КБ |
Просмотрено: |
493 раз(а) |
dendromutant
Ну я вроде почистил, что можно, окисления есть, но чего-то не помогло, может не дочистил где, не доглядел чего |
pashist
[quote="Tune"]dendromutant писал: | у меня есть схема с ROKIT 6, |
Сер! Доброго здорвья вам, не могли бы Вы мне скинуть схему на R6? Кстати, какой генерации!? |
pashist
ахтыпидорас |
dendromutant
pashist, pashist, pashist, pashist, pashist, хрен тебе а не схему! |
Densys
Ко мне на ремонт приехали rokit8 и KRK10s. В rokit8 UL100 стоит TDA7294 (ST) |
Brronsky
Привет парни, дайте пожалуйста у кого есть схему KRK Rokit 6 RP2 |
pashist
Brronsky писал: | Привет парни, дайте пожалуйста у кого есть схему KRK Rokit 6 RP2 |
Вот те схема, не будем петухами как мутант выше!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2018 14:50
dendromutant писал: | pashist, pashist, pashist, pashist, pashist, хрен тебе а не схему! |
Лох.
SVPARTS_RP6G2sc.pdf 1.03 МБ Скачано: 1143 раз(а)
Brronsky
Спасибо |
dendromutant
я просто давненько не заходил сюда, че орете!) |
