fon
MATRIX: ECG290MA-LZ1(RP)
MAIN: 868M JUG7.820.1221
EN25Q32B-104HIP
TPA3110D2
Tuner: DWE-7053DW-PLL3
T-CON:V290BJ1-XC01
CM1801B
CM501
CM601
P2003EV6
PSU & INVERTOR: R-HS060D-3HF04
OB3350CP
JCS7N65FB
LP18N20
TK40P03M |
semvictor
fon, Зачем?В чем проблема? |
eduard2
semvictor
eduard2, Для базы этого маловато будет... |
михалыч%%
Нужна схема AKAI LEA29C16M
Состав-
EN25Q32B-104HIP
TPA3110D2
T-CON:V290BJ1-XC01
CM1801B
CM501
CM601
P2003EV6
OB3350CP
JCS7N65FB
LP18N20
При включении просаживается Шина SDA на Резисторе R285 Выпаял- показывает 1.8кОм. Хотелось узнать номинал. это не прошивка 100% -Выпаял SPI так же- неи 3.3 В , Причем в Момент ВКЛ- на 1 сек появляется Напруга До 2.5В доходит и падает до 0 и то же самое при выключении. Подозрение на проц. Пока Мерил -Кратковременно чего то коснулся в райное Проца и ТВ Заработал!! Д.Р. Лампа ярко загорелась и при нажатии на кнопку На панели ТВ-Он Врубился. И Все Потом Опять впол накала инд. Светится...В Момент работы на шинах( 1 , 2 ноги U205 обмен есть, Напряжение на 1 ой-3.3 В. На Второй Ноге-2.5В !!! |
semvictor
Майн погрей феном для локализации... |
михалыч%%
semvictor, Приветствую- Прогрел проц с Нижним подогревом- все пошло!!!!Спасибо!!! |
