ВИТАФОН-Т (аппарат виброакустического воздействия).
Ignashkino
Сообщение #1 от 16/06/2014 08:24 цитата
Пожалуйста, помогите кто-нибудь, дайте схему на этот аппарат!
II3II
II3II
Сообщение #2 от 16/06/2014 17:38 цитата
Где-то на даче в сарае валяется такой. Схемы конечно нет, да и контроллер там с небольшой обвязкой и всё. Спрашивай что интересует конкретно, я завтра на даче буду-посмотрю.
Ignashkino
Сообщение #3 от 17/06/2014 19:24 цитата
Спасибо за отклик, II3II! улыбка .. Микроскопический стабилизатор там просто взорвался; подключил на проводах обычную 7805 - питание и выходе и на входе его сажается до 3 и до 5В. По цепочке пошел, и дошел как раз до 2 ножки контроллера (вход питания на него), отцепил его - и напряжение в системе востановилось. Сопротивление на массу с этой самой второй ножки - около 4 Ом. Одним словом, капут ему, а вместе с ним и всему аппарату недовольство, огорчение улыбка .
greg4357864
greg4357864
Сообщение #4 от 28/06/2014 10:37 цитата
Там стоит 2 микросхемы
АМТ-8 (8 ножек)
АГ-3 (16 ножек)
Если надо проверить сопротивления между выводами или напряжения,то отпишитесь
