CLASE DV-2000, нужна схема.
serega-64
serega-64
Сообщение #1 от 24/07/2014 09:32 цитата
Автомобильный DVD player, 12-24v.
Состав -
cpu samsung S3P7335Y77-0W85
dvd SANPLUS SPHE8281DE
flash S29AL008D70TF102
ram HY57V641620FTP-7
driver SA5888
Ну и так по мелочи пит. - 1117-S33, 1117 1.8, 78M05, LM2576S-adj
Вот еще микра SOP8 - CHMC S32 второй строкой D6208 (поз.IC602, для чего она?) стоит после параметрического стаб.(убитого,стабилитрон КЗ, напр. стаб.?) на n-p-n C2020 (поз. Q601), ключ Q502(В1184) цел, но в базе резисторы выгорели, с ним разберусь, пока не вкл., сам аппарат, хотелось сначала со схемотехникой разобраться.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 24/07/2014 12:31 цитата
Проанализировав, осмотрев с пристрастием плату, нашел еще кое что сгоревшее, похоже предистория такая - стоял этот плэйер в автобусе, гоняли киношку для пассажиров, пока не крякнуло реле-регулятор или сила с аккумов не отлетела и "гена" пошел в разнос, но не сильно, т.к. лит по +В не вспухший или не успел. Попробую все восстановить, но вот непонтно, вернее неизвестно -
serega-64 писал:
параметрический стаб.(убитый,стабилитрон КЗ, напр. стаб.?) на n-p-n C2020 (поз. Q601
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 24/07/2014 13:19 цитата
serega-64,
эт моторный драйвер смотри http://archive.espec.ws/section1067/file31611.html- а по майну не пробовал искать ( чую эт китаёза ) по шитам прийдется курить
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 24/07/2014 13:59 цитата
eduard2 писал:
чую эт китаёза
Прально чуешь, китаеза голимая, за шит спасибо, буду дальше "курить", майна - 618MB v1.2, T1=1.6 080301.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 15:09
Поиск по майну - полная жо...а. Придется по интуиции ремонтить, если проц не убит, DVD проц вроде жив, по стабам 3.3 и 1.8 коротыша нет. Дома займусь.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 24/07/2014 21:32 цитата
D6208 сдохла недовольство, огорчение , донора нет, хотя где то на плате видел FAN8082 DIP8, но не уверен, что аналог по пинам, по функционалу вроде как тож самое, места под DIP не хватит, мало. Клиент согласен, лишь бы флэха работала, а она пашет, ну и х...рен с ним.
Китаёзы канечна загнули - DC +B = 12 - 24v, майна при 12в как печка в районе стабов, особенно 78М05, а при 24в похезается там все к чертовой матери. смех
Тему мона обозвать как решенную.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 25/07/2014 20:12 цитата
serega-64,
не ошибся ? может всё-таки QW85 ( вместо 0 написано) -эт уже не важно ( но мож поправить ,если это так ?- на твоё усмотрение) ЗЫ- я к нам даташит залил на (CMD)D6208 - тока уже на Английском -то по китаёзному хер разберёшь , ну мож ещё кому понадобится такая хреновина улыбка) так чо тему закрываем как [Решено]- видел я там ,что-то подобное ( по составу- по майну ты прав ) в ПиОнеров китаёзных ( ну толи проц ДВД не тот стоит , то этого ЦПУ нету самца) короче ,что-то с чем-то слепили , и все дела - главное ,что сделал : улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 27/07/2014 07:10 цитата
eduard2 писал:
может всё-таки QW85
Может, все может, т. к. надпись на проце туфтовая, пальцем легко стирается и пока я проц проверял этим самым палцЭм на нагрев, там почти 1/3 стерлось, кста проц теплый в дежурке (странно, обычно они холодные), так что ХЗ чё там внутри.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 27/07/2014 08:05 цитата
serega-64 да то не страшно - у тябя чо он на 80 пинов, смотри тут есть и описание и пиновка S3P7335
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 27/07/2014 09:15 цитата
eduard2 писал:
Да я не считал, седни придут за девайсом, на прогоне стоит, 78М05 питает этот проц, на входе 10в и греется ужас, я уж и радиатор повесил как мог и на проц DVD тож радиатор, привод то удалил, теперича свобода в простраестве, флэха работает AVI, MP3, JPEG читает да и Хусим, что походит и так из хлама поднял. подмигивание
