Linda
Ищу схему адаптера 12В, 5А к китайскому жк. В частности что стоит на позиции D6 (дали уже со снятым).. Похоже полевик?
eduard2
Linda, Цитата: | Ищу схему адаптера 12В, 5А к китайскому жк | . как звётся твой адаптер? U3-эт ,что там 431 -стоит Цитата: | В частности что стоит на позиции D6 (дали уже со снятым).. Похоже полевик? | - да вроде на полевик не похож ( там куча резиков тогда на хрен стоит- и D8-чо стаб там у тебя?) на -обычный типа 13007 ( но транзики обычно ставят Q ,T так обозначают) или ШИМ типа -ТОР-227- в корпусе ТО220- 3-х лапая (больше на этот ШИМ похоже -обозначение D6-скорей всего микруху, так китаёзы назвали -в место DA) -хотя х.з ( у тебя там под D1-что стоит -типа КРЕН -12V или транзик? - вот по такой кодировки и кумекай чо у тя там стыряли?) ЗЫ- ты ,что на бумагу эт гамно не можешь срисовать как вкл. этот девайс ( плату с фоткай как он вкл. ( со стороны печати) поглядим куда ноги идут энтого прибора |
Joiner
Linda писал: | ... адаптер 12В, 5А к китайскому жк. В частности что стоит на позиции D6 (дали уже со снятым).. Похоже полевик? | Там, похоже, и пластины охлаждения отсутствуют (типа тоже "уплыли" вместе с ключом).
Рентабельность "гемор по отношению стоимости девайса" сомнительна - проще новый взять. Но если просто побаловаться, то
eduard2 писал: | ...плату с фоткай ... ( со стороны печати) ...: |
Да обычный двухтранзисторный преобразователь как дежурка в б.п. атх-не будут китайцы заморачиваться с шимами это удорожает девайс.
Транзистор скорее всего биполярный-можно проверить только через лампочку |
Loginov999
n max писал: | Да обычный двухтранзисторный преобразователь как дежурка в б.п. атх-не будут китайцы заморачиваться с шимами это удорожает девайс.
Однозначно биполяр.
А схема по своему смыслу подобна китайского ЗУ мобилы, да и без схемы там нормальному специалисту отремонтировать - раз плюнуть. |
shiper
semvictor
Linda, Да полевик там стоит,нечего гадать...Но стоимость ремонта неоправдана...Дешевле,без гемора,новый купить. |
eduard2
semvictor, Цитата: | Да полевик там стоит,нечего гадать | Привет! - а ты откуда знаешь.?, что там полевик стоит -тогда со стороны печати должен быть ШИМ ЗЫ-Linda -блин как толстый партизан сторону печати не показывает я же у него просил об этом Цитата: | плату с фоткай как он вкл. ( со стороны печати) поглядим куда ноги идут энтого прибора | ЗЫ- там я на фото вижу ,что были две пластины ( радиаторы) - видимо на цветметт сдали их достойные - вот мне интересно где он его только достал |
Linda
вот фото.
павлик 22
Сам себе на уме
eduard2
павлик 22, я только хотел спросить у ТС ( по твоей ссылке автор ошибся скорей всего там стоял С945) они разными бывают -у него там на выходе вместо полевика стоит сдвоенный диод шоттки ( вкл. параллейно ) -пускай меня Linda поправит если я не прав ? -,вот скажи мне под U3- что у тебя стоит ТЛ431 или транзик С945? смотри этот твой адаптер китаёзы продают ( ему там цена 7 Юаней-одноразка , а ты паришься) ЗЫ- я уже почти схему срисовал по твоему фото -всё таки я думаю ,что стоит биполяр 13007 -ТО220 3L ( китаёзы обычно ставят что у них под руку попадёт или много валяется - вот это транзик обычно в энерго -сберегательных лампа ставили ,вот они и в пендюривают ентот транзик куда не попадя ) да и прейдётся тебя слесарной работай заняться ,что-бы востанавливать стыряные радиаторы |
павлик 22
Сам себе на уме
eduard2, точно! у него на плате 4882A179 а тут совсем другое точно одноразовый вот и пойми их китаёзьев там IRFP450 а тут и так по фото видно что диод.А эт они любят 13001-13009 везде пихают даже с непонятной маркировкой |
13009 самый дешёвый транзюк если в местном радиомагазине в розницу он 15 центов стоит-то в китае за доллар ведро их можно купить |
Linda
Позвонил друг, сказал что точно на таком же адаптере стоит K3868. |
eduard2
LindaЦитата: | Позвонил друг, сказал что точно на таком же адаптере стоит K3868 | - мало -ли ,что у него там стоит , ты посмотри на свою плату и прикинь ноги ,куда идут у твоего ( без разницы IRFP450,K3868 ....) смотри ( слева на право со стороны печати) 1- идёт на резик -( токовый датчик) 2- 1-4 обмотка ( или наоборот -не иемет значение) на Коллектор ( может и Drain если это полевик) 2-3 -выв -это обмотка ОС (идёт резик и кондёр - схема гридлике ) от неё и идёт сигнал ОС с этой цепочки на Б или З ( тебе ,что всю схему описать ?_ Цитата: | вот скажи мне под U3- что у тебя стоит ТЛ431 или транзик С945? | почему я это у тебя спросил - а ты мочишь ( это ,что друг твой делает - а типа его консультируешь по мобиле ,или он у тебе перед носом лежит ) если С945 -тогда сто пудов ,что там биполяр N-P-N стоит ( а если TL431) тогда может стоять и полевик ( только я вот ноги не могу сопоставить) что на корпус идёт (по идеи должен идти катод ( эммитер) )- дальше смотри ( через перемычку ) идёт средней вывод ( анод или коллектор) на затвор ( или на базу) - если это транзик стоит -то К-он подключён непосредственно к Б ключа ( которого у тебя выпаяли) и тогда это норм. - что у тебя стоит под U3 ( в этом БП ) - ты сказать можешь или ты у друга будешь спрашивать?- кто его ремонтирует ты или Вася ) ну хорошо ставь полевик ( через лампочку его вкл в сеть как n max - тебе советовал ) и посмотри работает твой девайс,или нет? |
Linda
Под U3 стоит 945. А насчет К3868 100 процентов, плата один в один...
datasheet.pdf 255.08 КБ Скачано: 324 раз(а)
semvictor
eduard2, Я их достаточно долго ремонтировал(всякие)пока не ощутил бесполезность такой работы... |
eduard2
semvictor, Цитата: | eduard2, Я их достаточно долго ремонтировал(всякие)пока не ощутил бесполезность такой работы... | - я даже не сомневаюсь , что это всё у ТС будет бесполезно +ещё по слессарничать надо будет ( радиаторы востановить надо же как то ,без них не как нельзя ) вот только одно не как не могу понять ,вот это Цитата: | Под U3 стоит 945. А насчет К3868 100 процентов, плата один в один.. | там может стоять как ( твой или подобный с N-каналом) полевик ( если смотреть его шит- ) так и транзик N-P-N типа 13007 тоже -по пинам идёт ( если сопоставить пины по шитам и его платы ) 13001-13009 (аналог) ЗЫ-не встечал я не разу полевик в паре с С945 ,что бы они вместе стояли в в адаптерах - типа как у ТС (сказать откровенно впервые такое вижу ,чтобы в адапторе стоял полевик ( ключом) с биполярником С945 в паре и ещё так вкл. были? (или ТС гонить или это ,что-то с чем-то?) - вот у меня вопрос по этому поводу возник ( я думаю ,не только у меня) -зачем ставить полевик ( с такими характеристиками по шиту) вместо биполярника ? ( что биполярник по мощьности не потянул бы или ещё какая-то есть причина - этого?-это же не IGBT -а обычный MOSFET-не догоняю я,-если сказать честно) Цитата: | Однозначно биполяр.
А схема по своему смыслу подобна китайского ЗУ мобилы, | (вспомнил -кстати о зарядки от мобилы делал я одну такую - короч там ключ полетел 13001 и резик - так вот ,смотрю я шит на него и на плату ( а по пинанам то у родного китаёзы Б-Э матом стоят - хорошо ,что не впарил , а так бы бум и всё кирдык -обезьянечный труд - вот такое тоже бывает) - вот тут я такое видел и не раз - но вместе с биполяром делается это всё - вообще этот транзик очень интересно вкл.-это типа как защитный транзик от перенапруги и тока ключа ( по-моему так он там вкл.) короч ТС пусть решает ,чо с этим адаптером ему делать его ( или на хрен выкинуть) |
Linda
Поставил 03N60S5, все работает... |
eduard2
Linda,
Цитата: | Поставил 03N60S5, все работает... | а не слабоватый выбрал транзик ? ( и в каком корпус он у тебя) Цитата: | В частности что стоит на позиции D6 (дали уже со снятым).. Похоже полевик? | и это ( потом ) Цитата: | Позвонил друг, сказал что точно на таком же адаптере стоит K3868 | - ( кстати почему по параметрам и или даже больше не поставил себе такой полевик ,а выбрал этот?) тогда зачем тему создавал когда изначально предполагал ,что полевик стоит и почему друг тебе позвонил и сказал ,что половик у него стоит и плата 1-1 как у тебя ( ну ,что получается ради тебя разбивал свой БП ,что-бы посмотреть ,что там стоит у него ты что-тут темнишь ЗЫ- а под нагрузкой проверял его ? ( долго с таким транзиком не поработает- будет повтор) ЗЫ- ладно короче тему закрывать как [Решено] |
