Telik
Ищу схему блока питания BN44-00443A, от плазмы SAMSUNG PS51D450DA2W.
Состав:
25600
UCC28060
3BR2565JF
MCV14a |
Telik
Нашел похожую схему на блок питания BN44-00273B здесь в обменнике... |
Telik
Продолжаю искать, т.к. схема не совсем подходит... |
RAMMER
Telik, кому ты рассказываешь ...Telik писал: | Состав:
25600 |
ICS801S - UCC25600
ICP801S UCC28061 (UCC28060)
ICM801S - SQT8011K (ICE3BR2565JF)
Блок питания такой перед глазами и много раз приходилось восстанавливать с помощью этой схемы . Всё совпадает . Так что не рассказывай сказки .
Удачи ...
P/S: можешь так же воспользоваться схемой BN44-00508B |
Telik
В этом блоке есть еще микросхема MCV14a, забыл дописать. Ее в схеме BN44-00273B нету. в этом и разница. Также отличаются разъемы на материнку и лоджик. Тут есть контакт VS-CON на лоджике, на котором 3,3в. Пытаюсь блок питания запустить без телика на столе. Подал землю на PS-ON, и 5в. на VS-ON, блок питания постоянно щелкает и напряжения VS и VA отсутствуют, которые я нагрузил на лампочки...
Спасибо за наводку BN44-00329B.
RAMMER, можете подсказать, для чего VS-CON на разъеме лоджика? И как запустить данный блок питания без тела? |
Telik
Нашел неисправность, всем спасибо! Ни одна из схем не подходит... |
steslia
Здравствуйте !
Смотрю, тема не закрыта, хотя и решена.
Чтобы не плодить однотипные, хотел спросить тут (да простит меня Telik ) не появилась ли схема на этот, BN44-00443A, БП ??
Не подаёт дежурное напряжение на "майн", закрыты ключи. Хотя сам дежурник работает, на нагрузку стартует...
В общем, нужна схема.
С уважением.
73! |
eduard2
steslia, Цитата: | В общем, нужна схема. | - и надейся не найдёшь, ты схему на этот БП - работай по даташитам
BN44-00443A, Состав: ICE3BR2565JF, UCC28060, UCC25600, MCV14A
Цитата: | Смотрю, тема не закрыта, хотя и решена. | - а где это видно ,что тема закрыта ( тем более "Решена" ? ) |
steslia
eduard2, здравствуйте.
Цитата: | - а где этго видно ,что тема закрыта бяка ( тем более "Решена" ? ) |
не очень удалось осмыслить написанное, но в принципе понял. Тема не отмечена "[ Решено ]", но автор в последнем посте указал, что проблему устранил.
Вот я и задал вопрос, с извинением перед автором и сообществом.
По теме. У меня сдох MCV14A, дело швах При хорошем прогреве заводится, после остывания не стартует. Ищу донора.
Удачи! |
eduard2
steslia, Цитата: | Спасибо за наводку BN44-00329B | ну посмотри эту там есть м/с MCV14A, и её обвязка http://archive.espec.ws/section328/file31692.html или эту http://archive.espec.ws/files/samsung_bn44_00330b.pdf
Цитата: | но автор в последнем посте указал, что проблему устранил | . так правильно ,но схему именно этого БП он не нашёл Цитата: | Нашел неисправность, всем спасибо! Ни одна из схем не подходит.. | схемы то не подходят -того я и тему не закрыл как [Решено] - но если ТС свою тему решил без схемы - так закрыть тему -это можно без проблем |
cvj.rem.elektr
При отказе mcv 14a в bn 44-00442a проблему решил путём её отключения и небольшой переделки схемы.
Отключить mcv от питания 1н поднять.Перемкнуть ключ дежурного режима Q8810.Собрать инвертор команды PS-ON.два резистора 1к 910ом и bc368.С него команда на вкл 5.3. Перемкнуть ключ
реле и отрезать дорожку от 5.3IN и подключить вместо этого реле от
5.3 после ключа с разъёма. Команду на вкл.15в берём так же с разъёма от 5.3в через резистор 910 ом. Нужна ещё команда на вкл
main on (опто пара) её так же перемычкой тащим от 5.3в с разёма
резисторы на тлате там есть.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 01:27
Фото
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 01:41
Схема переделки.
bn44-00442A модерн РФ..zip 2.38 МБ Скачано: 2114 раз(а)
bn44-00442a модерн схема..zip 547.71 КБ Скачано: 1949 раз(а)
basnnov
У меня в плазме PS51D490A1W на том же BN44-00443A не было запуска, реле щёлкало, на две секунды включается PFC, потом семь секунд отдыхает. Оказался неисправен KA431S в корпусе SOT-23 с маркировкой "43A" (выводы - RCA, а не как в даташите - CRA), обознач ICQ804. Он реагирует через делитель на PFC_OUT и открывает PNP транзистор QQ802 "XB" - KTB1124, SOT-89. С транзистора VCC_MAIN идёт на UCC25600. |
Makarowa Jlia
basnnov писал: | У меня в плазме PS51D490A1W на том же BN44-00443A не было запуска, реле щёлкало, на две секунды включается PFC, потом семь секунд отдыхает. Оказался неисправен KA431S в корпусе SOT-23 с маркировкой "43A" (выводы - RCA, а не как в даташите - CRA), обознач ICQ804. Он реагирует через делитель на PFC_OUT и открывает PNP транзистор QQ802 "XB" - KTB1124, SOT-89. С транзистора VCC_MAIN идёт на UCC25600. | такая же неисправность спасибо за совет !!!!почитать побольше где !подскажите !! второй притащили еще учусь !! |
Signalsus
Подскажите БП BN44-00443B как его проверить не подключая X и Y шлейф?
Накрылся у меня Y, заменил пару транзисторов и диодов, втыкаю они опять сгорели, вообщем понял, что там и драйвера скорее всего накрылись, плюнул и купил все платы X Y и буффер.
Теперь вот решил проверить БП, без нагрузки он должен норм работать, включается но на Va - 80 вольт, Vs - 30 вольт и скачет в небольших пределах. Вот и думаю с БП проблемы или мож на лампочки нагрузить ватт по 40 на эти Va и Vs? |
