Ignashkino
Сабвуфер.
Nakotomi CS-20
Made in China.
Нужна схема. |
eduard2
Ignashkino, -зачем с ново приехали стоят 3х-D2030(TDA2030) +LM358 ЗЫ-это куйня делается без схемы ( если ты конечно МАСТЕР ? а не махровый клиент ) |
roges
Ignashkino, напиши состав и, в чём проблема |
Ignashkino
roges, состав: три TDA2030A и F4558.Буфер работает, не работают обе калонки.На обоих каналах сгорели 2 резистора, включенных параллельно друг к другу, идущие с выхода УНЧ к колонкам.Каков номинал этих резисторов? |
roges
eduard2
Ignashkino, Цитата: | На обоих каналах сгорели 2 резистора, включенных параллельно друг к другу, идущие с выхода УНЧ к колонкам.Каков номинал этих резисторов? | тебе станет легче если я тебе скажу их номинал ? если резики у тебя сгорели ,значит и микрухи или динамики тоже накрылись ( а то и всё колхозом менять надо будет,) это стоит стоимости самого буфера+работа и детали? махровым клиентам и халявщикам здесь не помогают ЗЫ-- хлам этот на хрен в мусор , и е3.14и нам моски ентой Куйнёй |
Ignashkino
Увы, roges, не такая плата. Там все три TDA2030A стоят рядом друг с другом и у них один общий радиатор. Если получится, выложу его фото.
Да, eduard2, мне сразу же станет легче, если Вы скажете номинал этих резисторов. Потому что, запаяв вместо них кусочек провода аппарат запел. Следовательно, TDA2030A целы, рабочие; к тому же и напряжения у них на выходе равны половине напряжения питания Кстати, с буферного TDA2030A динамик подключен сразу к его выходу, без использования сопротивлений. Напрашивается вывод, что эти сопротивления для ограничения тока в динаках сетеллитов. |
roges
Ignashkino, фото плата от "старшего брата" - Nakotomi CS-21. Там выхода TDA2030A, идут напрямую, без защитных резисторов.
Цитата: | мне сразу же станет легче, если Вы скажете номинал этих резисторов |
В каком-то KENWOOD-е (модель, к сожалению не записана!) встречал резисторы номиналом 0,22Ohm 2W на выходах TDA2030A. Правда, там они выполняли роль, токовых датчиков для схемы Protect. |
Ignashkino
Спасибо, roges!.. Примерно на сколько ом резистор посоветуете поставить?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2014 17:31
А фото, к сожалению, не получилось выложить, ибо :"Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ". |
eduard2
Ignashkino, Цитата: | Примерно на сколько ом резистор посоветуете поставить | ладно я тебе скажу точно ( или приблизительно ) там они у тебя по 1 Ом в параллель стоят -типа как фуз- резики для защиты колонок при выходе из строя микрух ( у тебя 4558 одна стоит? или две) ЗЫ- смотри схему приблизительную, мож покатит ? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/45/01.gif
Цитата: | А фото, к сожалению, не получилось выложить, ибо недовольство, огорчение :"Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ" | выложи тогда это через файл обменник какой-то потом дай ссылку на него |
Никола-борода
Ignashkino, Первый раз слышу что прямо с выхода стоит сопрот на динамик, для TDA2030A нагрузка 4 Ом, какие там динамики стоят, < 4Ом, тогда понятно или маленькой мощи, когда-то сам ставил такую нагрузку в цепь, что-бы не спалить маломощные динамики . |
eduard2
Никола-борода, Николай Привет! да есть такое Г... выложить схему на Коте нашёл http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/45/
ЗЫ-есть ещё Microlab ( точно уже не помню какой) ЗЫ-сейчас у себя найду ( ещё вчера хотел выложить сюда) правда динамики на 6 Ом ( только у ТС там коммутация другая стоит -такая хитрая )
Microlab M-290.rar 18.27 КБ Скачано: 319 раз(а)
Никола-борода
roges
Никола-борода писал
Цитата: | для TDA2030A нагрузка 4 Ом, какие там динамики стоят, < 4Ом, тогда понятно или маленькой мощи, когда-то сам ставил такую нагрузку в цепь, что-бы не спалить маломощные динамики . |
Ignashkino, тоже склоняюсь к этому... Поэтому, чтобы определить реальный номинал этих резисторов, нужно "плясать" от характеристик динамиков. |
eduard2
roges, Цитата: | Поэтому, чтобы определить реальный номинал этих резисторов, нужно "плясать" от характеристик динамиков | . а ты считаешь ,что енти резики по 0.5 Ом повлияют на АЧХ - фронтальных колонок, типа войдут в резонанс ? ЗЫ -я же писал Цитата: | там они у тебя по 1 Ом в параллель стоят -типа как фуз- резики для защиты колонок при выходе из строя микрух[ | и усё Цитата: | Nakotomi CS-21. Там выхода TDA2030A, идут напрямую, без защитных резисторов. | неа... там тоже резики стоят такие присмотрись внимательно на свои фотки ( кстати где фото платы нашёл на него ?) |
roges
eduard2 писал: | неа... там тоже резики стоят такие присмотрись внимательно на свои фотки ( кстати где фото платы нашёл на него ?) |
eduard2, нет там резисторов... Фото, из личной коллекции |
eduard2
roges,Цитата: | eduard2, нет там резисторов... Фото, из личной коллекции | не понял ,что значит из личной коллекции? - ты ,что его делал и на память сфоткал или как ЗЫ-Да вроде есть R14/16 -по 1-Ом ( по полоскам видно ) остальных не вижу ( провода мешают ,или не туда куда надо смотрю ) да какая хрен разница ,есть они там или нет - пофиг ( всё ровно лайно) |
Ignashkino
Вот это, eduard2, другое дело! Спасибо! .. Поставим четырежды по одному ому... 4558 стоит одна. А динамики - 6 Ом/8Ватт. |
