evsey3
При включении пишет Push Power Protector.
В блоке питания,сильно греется стаб.напряжения SI-3120KM
Который на 12вольт. |
Никола-борода
evsey3
Никола-борода,Спасибо.сейчас на работе.дома посмотрю,блок питания по схеме вроде похож. |
evsey3
eduard2
evsey3,Цитата: | Не то,с блоком питания еще можно разобраться, | не понял ? а ты ,что просил в первом посту Цитата: | В блоке питания,сильно греется стаб.напряжения SI-3120KM
Который на 12вольт. | так чего тебе ещё надо |
evsey3
eduard2,Нужен мануал для RHT-G500,конденсатор еще накрылся на другой плате.
хотел посмотреть по схеме |
evsey3
