lapicero
После очередной промывки накрылся ультразвуковой увлажнитель воздуха SUPRA HDS-105. Погорел блок питания HYS40-34WJSQ китайского производителя hanny.com.cn.
погорел предохранитель, резистор, керамический конденсатор разорвало и неизвестный мне элемент (4 ножечный, марку посмотреть нет возможности, верхнюю часть корпуса разнесло). Необходимо узнать хотя бы номинал и тип этого четырехножечного элемента..
IMG_20150221_125826.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
285.06 КБ |
Просмотрено: |
2037 раз(а) |
УЭФ
lapicero
добавил фотографию. красным выделил визуально диагностируемые повреждения. |
УЭФ
То что ты обвёл - пр-ль, NTC, резистор(номинал читается), и оптрон можно заменить, а остальное прозвонить и заменить. |
Lordbest
lapicerо, если не трудно сфоткай и выложи пожалуйста нижнюю часть транса или замерь сопротивления проводов I обмотки. После падения улажнителя разлетелась нижняя часть транса, вторичка живая осталась, а вот первичка на одном проводе повисла, попытался по логике восстановить, не получилось. допоможи) |
1sanisa
На корпусе:
оптрона IC1 - B|42| 817C
преда F1 - 3А250В
RTC - NTC 8D-9 |
Sergey92
Ребят, подскажите напряжения на выходе этого чуда. Хочу подобрать другую плату БП по характеристике. |
semvictor
Sergey92, На плате они подписаны...у разъема или под ним. |
Sergey92
semvictor писал: | Sergey92, На плате они подписаны...у разъема или под ним. |
Проверил еще раз. Подписан только крайний вывод GND и рядом два отверстия под вентилятор - FAN. Одно напряжение должно быть не больше 12 В. Второе - обычно 36 В. Это сужу по БП из увлажнителей Vitek и другим, которых в сервисе много. Не хочется спалить, подключив +12 и +36. |
semvictor
Sergey92, Одно напряжение +12в,второе +30в(+-)...Что еще надо? |
Sergey92
Я хотел убедиться на 100%, чтобы небыло потом проблем. Если это так - то спасибо! Буду чинить увлажнитель воздуха. |
Ломастер 777
Подскажите. Тот же увлажнитель, та же плата, перегорели только пару резисторов, транзистор и предохранитель. Все поменял. Но сейчас при включении на минимум вентилятор работает на максимуме, а на максимуме вентилятор дует наминимуме. Что это может быть ? |
semvictor
Ломастер 777, Схему платы нарисовать-минут 30 с перекурами...А по ней поймешь... |
Bdk
Есть новые такие платы. Кому надо пишите. |
1sanisa
Bdk писал: | Есть новые такие платы. Кому надо пишите. |
Цена на HYS40-34WJSQ pcb120411z1 ? |
Dimnu
Здравствуйте! Хотелось бы узнать цену на блок питания для увлажнителя |
Bdk
1sanisa, Dimnu, если ещё нужна плата, продаю по 100грн, Днепр Украина.
Также кому нужны платы, (есть много новых плат к мелкой быт технике, возможно на разбор пишите на почту указав в теме Платы, а то все скидует в спам |
