Ищу схему БП домашнего кинотеатра SONY HCD-SR4W - DAV-SR4W
globus161
Сообщение #1 от 17/04/2015 14:31 цитата
Ищу схему БП домашнего кинотеатра SONY HCD-SR4W - DAV-SR4W SM SACD-DVD RECEIVER
На данном форуме нашел manual, но схемы блока питания нет(((
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 17/04/2015 14:46 цитата
globus161, Любой на выбор.
http://remont-aud.net/load/dvd/sony_hcd_sr4w/94-1-0-18552
http://elektrotanya.com/sony_hcd-sr4w_ver1.0.pdf/download.html
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 15:48
Там тоже нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 15:49
globus161, Состав БП огласи может и найдётся у кого. подмигивание
globus161
Сообщение #3 от 17/04/2015 14:56 цитата
Такой же manual качал отсюда http://archive.espec.ws/section380/file14978.html . Блока питания нет((
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 от 17/04/2015 17:50 цитата
павлик 22 писал:
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 17/04/2015 18:42 цитата
павлик 22, Привет! ты чё сам себя цитируешь улыбка ТС -молчит -как толстый партизан ( или он КЛИЕНТ подмигивание )globus161, нахови хоть ШИМ- какой там стоит ( или как БП твой звётся ?) это выносной БП ( типа адаптера ?) -или у он тебя внутреннеий ? ЗЫ-инфы про него в инете нет не какой ( есть только в СМ-его вых. напруги и всё ) на крайняк фото его скинь с двух сторон и ,что бы оно кликабельное было
globus161
Сообщение #6 от 17/04/2015 19:02 цитата
Блок питания внутренний
ШИМ A6159 DIP8
Сдвоенный операционный усилитель BA10358 SOP8
Линейный стабилизатор 3025KSSK483
STR-F6168
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 от 17/04/2015 20:41 цитата
eduard2, Привет!!! да вроде выложил,надо искать,посморим,что есть
.globus161, На БП маркировка есть?
globus161
Сообщение #8 от 17/04/2015 20:56 цитата
PDC10248F M SanKen
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 22:04
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 18/04/2015 06:21 цитата
globus161, 1-зачем тебе схема понадобиласьэтого БП ? 2- вообще Д/К-Sony DAV-SR1-4 -модели схем на БП не даёт 3- есть солянка схем БП от разных моделей Д/К -смотри http://monitor.espec.ws/section18/topic165887.html ( в теме есть от Serp1972 [Cергей ]- давал ) - но там нет операционника 358 микрухи как у тебя
4-
- нет такой микрухи ( гугл такую не знает) есть SI-3025KS ( но вот вопрос к тебе -она одна в твоём БП стоит?- -странно по даташиту этот ленейник на 2.5 V- а должно быть у тебя на вых 3.3V ) и ещё по идею их там должно быть как мин.3-шт ( по вых напруги -т.е- на 12V,6.5V,3.3V) сколько стоит их у тебя - что одна ? ( на фото вижу стоят два оптрона ,но не видно сколько ленейников -у тебя там стоит ? ) потом у тебя один транс ? -(вообще этот БП это,что-то с чем то ( надо тебе солянку из схем БП разных Д/К делать - или по шитам работать) ЗЫ- вот ещё держи схемку БП ( но в ней нет STR-A6159) только в место STR-F6168 стоит аналог ( по пинам 1:1) STR-F6267D
  SONY SMPS.rar  253.17 КБ  Скачано: 435 раз(а)
globus161
Сообщение #10 от 18/04/2015 08:52 цитата
eduard2, на счет 3025KSSK483 я тоже удивился, что поисковики не знают такой микрухи, но я написал, все что написано на корпусе. Микруха стоит одна. На фото платы со стороны пайки, она с права. С лева стоит 10358.
Выходные напряжения формируют:
SI-8120S 12.0 v
SI-8033S 3.3 v
SI-8050S 5.0 v
На маин плату, если судить по распиновки, должно поступать:
12.0
3.3
6.2
5.6
На плату выходного усилителя:
29.5
Проблема в следующим. В место 3,3 поступает 13. В место 29.5 поступает 15.8. В место 12 также поступает 13. Остальные напряжения в норме.
