frolov.barbus2015
Привет из Краснодара! philips az1046/12 не правильно работает при настройке на станции в диапазоне FM и AM. В динамиках гул переменного тока, переходящий в шумы при попадании на станции. CD и LED- индикация работают отлично. Визуальный осмотр ничего не даёт, ничего не перегревается. Нужна схема для диагностики. Надеюсь! |
Никола-борода
frolov.barbus2015
Ссылка на эту тему отправляет совсем не туда.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 16:16
Ребята, помогите ветерану-соседу - сидит без полюбишегося радио. Нужна схема, а не отшучивание. |
eduard2
frolov.barbus2015, а если так смотри здесь там в теме Serp1972 файл прицепил на 1048 ( вместо модели 1046)- |
frolov.barbus2015
Спасибо, но у меня при переходе на ссылку выскакивает в Яндексе сообщение: В вашем Диске не найдено файлов или папок по запросу «narod.ru/disk/24441376001/1048.pdf.html». Как добраться до схемы? |
Никола-борода
frolov.barbus2015, На AZ1046 СХЕМ НЕТ, 1048 полная копия 1046, и есть в в свободном доступе,качай 1048 и ремонти . |
eduard2
frolov.barbus2015, Mдя ну я же писал Цитата: | Serp1972 файл прицепил на 1048 ( вместо модели 1046)- | там схема лежит не диске а в ПДФ ( в теме есть этот файл - какие проблемы его скачать?) ЗЫ- Цитата: | frolov.barbus2015, На AZ1046 СХЕМ НЕТ, 1048 полная копия 1046, и есть в в свободном доступе,качай 1048 и ремонти .
| на Тане есть СМ на AZ1048 модель ,
ЗЫ(2)- Николай Привет! ТС-видимо над нами издевается ?
frolov.barbus2015-AZ1046-это Китайская модель ,делали её в Гонг Конг ( скорей всего в подвале у дяди Ляо ) либо вы скачиваете схему 1048 ( и радуетесь жизни ) либо я эту тему сливаю - ваш выбор |
