Нужна схема БП Philips 50PF9631D/10 [РЕШЕНО]
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #1 от 09/07/2015 23:14 цитата
Доброй ночи. Ищу схему БП LJ44-00118A PS-505-PH на плазму Philips 50PF9631D/10, шасси BJ3.0E PA. В стандартном мануале другая схема.
alexander3311
Сообщение #2 от 10/07/2015 05:26 цитата
Свой состав огласи.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #3 от 10/07/2015 07:07 цитата
alexander3311, Состав БП,основные микросхемы IC8003-NCP1200AP100; IC8017-NCP1207P; IC8016-NCP1207P; U8003-2903(so-8); U8005-2904(so-8); IC8013-LM2576T-5; IC8041-LM2576T-ADJ; 10 трансов; 15 оптопар; ещё три вертикальные мелкие платы; два реле; три светодиода; куча мелких трёхногих стабилизаторов, которые даже описывать сил нет. Короче жуткая штука бяка умора
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #4 от 10/07/2015 09:03 цитата
смех Подкидывали другой блок-всё пашет, а у меня ошибку 7 выдаёт голливудская улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 10/07/2015 14:37 цитата
SHAPSHNIKOV-69,
В каких целях понадобилась вся схема ентого жуткого БП бяка ЗЫ- есть аналог его LJ44-00125A -ну тоже хрен его достанешь в сети и убери эту фотку в инете полно их голливудская улыбка
А при каких делах тут БП тогда подмигивание Я вас умоляю , не морочь голову подшучивать, дразнить ЗЫ-обращайся в АСЦ к МАСТЕРУ смех
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #6 от 10/07/2015 15:23 цитата
С другим блоком питания работает без ошибки подшучивать, дразнить Моя-твоя не понимает. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 16:29
Нашёл вот это,ну хоть что-то
  42PF732010 PSU Tips.rar  4.9 МБ  Скачано: 1100 раз(а)
alexander3311
Сообщение #7 от 11/07/2015 06:42 цитата
Это уже что то , продвижение ...........
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #8 от 11/07/2015 06:52 цитата
alexander3311, Так победил его уже голливудская улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 11/07/2015 18:09 цитата
SHAPSHNIKOV-69,
Что схему на этот БП нашёл ,что ли подмигивание самцы не дают схемы своих БП которые устанавливаются в плазме (а иногда даже и в ЛСД ) смех делается такие БП по даташитам и МАСТЕРУ схема не надо на него - только ламерам подмигивание ЗЫ-ради интереса ,что ты там сделал ,что он у тебя стал работать , если тема Решена ? не забываем закрывать её как [Решено]
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #10 от 11/07/2015 20:14 цитата
eduard2, Вот и я о том же Они схемы держат в секрете, зато распрекрасно расписывают дефекты в мануале. помираю со смеху! ESRом забраковал шесть ёмкостей, хотя внешне были не вздутые подмигивание Как тему прикрыть где решено? замешательство
eduard2
eduard2
Сообщение #11 от 12/07/2015 16:51 цитата
SHAPSHNIKOV-69,
Что бы не быть многословным смотри сюда http://monitor.espec.ws/section19/topic222196.html
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #12 от 12/07/2015 20:37 цитата
В статусе темы меняю на "РЕШЕНО", но в итоге потом ни чего не отмечается как решённое. улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 12/07/2015 21:34 цитата
SHAPSHNIKOV-69,
Потому ,что твой статус не позволяет этого сделать ,это привилегия для Модераторов подмигивание ( ты наверное не всё прочёл по моей ссылки ? ( в самом конце смотри ) короче там где ты пишешь ,что ты ищешь (в данном случаи вот это )
-Нужна схема БП Philips 50PF9631D/10
дописываешь [Решено] или так (Решено) или просто Решено улыбка ЗЫ Если не получится я сам закрою твою тему как [Решено]
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #14 от 19/03/2017 17:23 цитата
подмигивание
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #15 от 19/03/2017 19:05 цитата
SHAPSHNIKOV-69 писал:
Потому что шасси указано неверно! БП LJ44-00118A PS-505-PH используется в шасси EP1.1U-AA
Сервис мануал здесь==> https://ru.scribd.com/doc/19377835/PHILIPS-Chassis-EP1-1U-AA-Service-Manual
Вероятно ошибка идет отсюда ==> http://tv-servis-tv.ru/50PF9631D/10
Я написал им на сайт, что бы исправили.
вот фото разыскиваемого БП
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 20:32
вот прямая ссылка на скачивание качественного сервис-мануала на шасси EP1.1U AA
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #16 от 19/03/2017 19:41 цитата
Но в этом сервис мануале нет схемы (или хоть фрагментов схемы) этого БЛОКА ПИТАНИЯ (платы POWER SUPPLY)
Мне бы участок дежурной части 5 вольт.
