Нужна схема БП HYUNDAI H-LCD3201
Евгений400
Сообщение #1 от 04/08/2015 14:02 цитата
Помогите со схемой не могу найти, обгорели сопротивления R58 R60
,пробит стабилитрон ZD5, пробит транзистор Q9.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 от 04/08/2015 14:36 цитата
Евгений400, http://monitor.espec.ws/section1/topic83945.html
Евгений400
Сообщение #3 от 04/08/2015 14:46 цитата
Спасибо за ответ, но эта схема не подходит,обвязка другая.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 15:49
вот что написано на плате
JSK4200-014
47131.220.0.0.0116105
2008/03/10
REV:1.4
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 04/08/2015 18:19 цитата
Евгений400, От тебя точных данных по плате нет.Ремонтируй как все по даташитам.Ничего сложного...
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 04/08/2015 20:23 цитата
Евгений400
, Cпасибо за ответ,но эта схема не подходит,обвязка другая
Какая обвязка другая ?,где твой состав м/с ,мне что за тебя их писать бякатакой состав твоего БП
FAN7330MX,
L6599D,
ICE3B0365
JSK4200-014
47131.220.0.0.016105
2008/03/10
REV:1.4
JSK4200-014-это модель БП 47131.220.0.0.016105-это серийный номер 2008/03/10-это дата выпуска REV:1.4-это версия модели ( вот как раз по версии модели определяется состав данного БП ) с таким составом схем много голливудская улыбка( как я написал выше ) на пример вот эту посмотри от Haier -(можно и другие модели БП дать ,но они без номиналом деталей - такие схемы БП тебе покатят?)
http://www.go-gddq.com/upload/2014-10/14101715199287.pdf
ЗЫ- я так понял что тебя интересует обвязка инвертора на микрузи ICE3B0365
где стоят данные элемэнты ? ( в обвязке инвертора на м/с ICE3B0365)
Евгений400
Сообщение #6 от 05/08/2015 14:52 цитата
Блок питания сделал тему можно закрыть. Всем спасибо.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 05/08/2015 18:56 цитата
Евгений400,
Тему то закрою ,вот только фотки свои сними а поставь фотку платы с повреждёнными элементами
А ну ка поведай народу ,коль ты да чо поставил ( или вставил- чего непопадя?) , какие номиналы резиков ,и какой транзик туда вставил (особенно какой стаб ZD5 поставил ) и моя схема как то этому процессу тебе помогла? ЗЫ-довольно редкий БП от конторы ChangHong (Радуга )
Евгений400
Сообщение #8 от 06/08/2015 00:01 цитата
Телевизор уже отдал так что плату сфотать уже не получиться, сопротивление R58,60 поставил по 2,2 ома стабилитрон ZD5 КС147А транзистор Q9 на аналогичный . Если не прав поправьте.
Анатотлий58
Сообщение #9 от 04/12/2015 20:06 цитата
Поправляю - Резисторы R58 и R60 - 4.7R, стабилитрон ZD5 должен быть на 16вольт, КС147А на 4.7в не подходит!
Схема БП идентична http://archive.espec.ws/section537/file23416.html
Zodchiy1
Сообщение #10 от 16/04/2020 11:18 цитата
Евгений400 писал:
Блок питания JSK4200-014
Вот эта часть схемы.
