ищу схему тв HPC LHS-1628
Vladilen2
Сообщение #1 от 13/08/2015 09:28 цитата
HPC LHS-1628
MAIN 090-V26012-00 SINHO
TSUMV26KU-LF
EN25F80
24C64
CD1517CP
TUNER F21WT-3BAR-E
LCD BT156GW01 INNOLUX
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 13/08/2015 15:54 цитата
Vladilen2, кликабельное фото можешь сделать ? с таким составом как у тебя идёт MYSTERY MTV-1903W ( мож и это фотку из сайта Монитор снял голливудская улыбка ) всё это от конторы TCL ( вернее ТТЕ подмигивание ) прикинь ка вот эту ,мож подойдёт?
http://www.go-gddq.com/upload/2013-06/13061809389363.pdf
Vladilen2
Сообщение #3 от 19/08/2015 10:14 цитата
eduard2, да состав как MYSTERY MTV-1903W фото из инета собираем инфо о китаёзках по твоей ссылке отправляет на
http://www.espec.ws/ а дальше в архив в архиве ничего нет спасибо за отклик
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 19/08/2015 16:24 цитата
Vladilen2, ну а если так ·TCL-L24E09 (TSUMV26KU_T6)
Vladilen2
Сообщение #5 от 20/08/2015 08:36 цитата
eduard2, Добрый день. Спасибо за схему, но не совсем то совпадает только процессор
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 21/08/2015 01:47 цитата
Vladilen2,
Да ну ,что значит не совсем то? по подробней можно рассказать ? ,там всё совпадает ( в отличие от тюнера ,и то по ногам он подходит к твоему F21WT-3BAR-E (AFT7W103G) cмотри сам и сапоставляй с тюнером AFT77W000G
Vladilen2
Сообщение #7 от 23/08/2015 08:30 цитата
eduard2, на схеме б.п 3.3в : 5в и 12в у меня 12в , ни одна микруха не совпадает, кроме LM1117 и AMS1117-ADJ на счет тюнера согласен аналогов много, но тюнер меня не интересует он работает.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 23/08/2015 09:43 цитата
Vladilen2,
Ну здрасте звуковуха аналог ,флешь тоже,память такая же 32 стоит в место 64 ЗЫ-китайцы называют движение TSUMV26KU или платформа (или по нашему шасси) у тебя именно и есть такое шасси (платформа) по любому это TCL - Не будь педантом данная схема для ремонта подходит ,схема то зачем понадобилась 1 в 1 ,что тебя интересует в твоей схеме ? ( какой участок схемы) есть ещё одна схема но там стоит ещё звуковой проц ( у тебя такой есть в схеме ?) если БП интересует ? давай название его и состав микрух ( я так понял у тебя он выносной -адаптер на 12 В ?)
Vladilen2
Сообщение #9 от 23/08/2015 10:51 цитата
eduard2, Спасибо за помощь. Пришел к выводу убита матрица. Тема закрыта.
