Нужна схема чб-тв ROADSTAR TV-400n
serg1972
Сообщение #1 от 03/09/2015 14:00 цитата
Ищу схему на ROADSTAR TV-400n, один в один как по следующей ссылке:
http://www.radiomuseum.org/r/roadstar_tv_400n.html
Заранее признателен за помощь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 03/09/2015 14:24 цитата
А самому погуглить по названию микросхем?
serg1972
Сообщение #3 от 03/09/2015 14:38 цитата
Гуглил, увы не нашел. Иначе бы не обращался за помощью.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 03/09/2015 15:20 цитата
serg1972,
Гуглил ,увы не нашёл
Плохо гуглил значит -это тогда что http://remont-aud.net/forum/46-22581-1 подмигивание и эту схему посмотри http://archive.espec.ws/section547/file28839.html ЗЫ-схем с таким составом в тырнете не мерено ,вбей в гугл проц КА2915 (AN5150/AN5151)
serg1972
Сообщение #5 от 03/09/2015 17:39 цитата
Ок. Большое спасибо.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 04/09/2015 00:42 цитата
serg1972,
По данной ссылке не указана одна микруха ,по поводу этого у меня есть один вопрос, в твоём телеке есть такая микруха TDA1220B ? просто есть схема без литеры N - такая подойдёт ?
ЗЫ-Вообще интересная схема ,по звуку и по КР-стоит, одна и та же микруха КА2201 (такое я видел в Фотонах Ч/Б ,только там стояла К174УН7)
  Roadstar TV400.pdf  787.47 КБ  Скачано: 314 раз(а)
serg1972
Сообщение #7 от 04/09/2015 10:49 цитата
Отвечу всем в понедельник, по работе срочно выехал в командировку, тему пока не закрываю. Спасибо за понимание.
serg1972
Сообщение #8 от 11/09/2015 14:16 цитата
Прошу прощения, но вернулся только сегодня. В моем случае выход УНЧ реализован на транзисторе B596, а кадровая на микрухе U821B (без радиатора). И еще, сверху на проце приклеена платка, судя по пайке заводская. Еще не успел разобраться, к чему она. Сделал две фотки. Может кому-то понадобится.
 Размер файла:  425.76 КБ
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Размер файла:  414.54 КБ
 Просмотрено:  202 раз(а)
Джагернаут
Сообщение #9 от 11/09/2015 14:38 цитата
Вот немного не разборчиво,кажется похоже
  roadstar_tv400.pdf_1.png  65.7 КБ  Скачано: 235 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 11/09/2015 15:29 цитата
Джагернаут,
ты че здесь положил и забил смех схема такая же как в моём посту -очки тебе подарить ?
serg1972,
а что КА2201 с радиатором подмигивание и кто писал в первом посту
вот я тебе и дал такую схему ( с такой начинкой как по ссылке ) а теперь ты пишешь звук не тот и КР тоже не та ( кстати в отношение КР
- это TFK (Telefunken) -практически аналог КА2201 ,может стоять в качестве КР-и ТDA7231 ST- (SGS-Thomson) как по этой ссылке смотрел? http://remont-aud.net/forum/46-22581-1 там и фото есть твоего ящика http://i27.fastpic.ru/big/2012/0214/c5/ac217d94e6d9653c89114f428583dcc5.jpg и что это как то влияет на ремонт-этого приметивного ящика? - другая микруха КР и по звуку транзик стоит ( в место микрухи ),а ты внимательно смотрел ? мож этот транзик по УНЧ и не стоит? ( обычно их два ставят- как комплементарную пару ) вообще как тебя можно понять -в первом посту одно пишешь,сейчас другое ещё раз тебя спрашиваю -у тебя стоит там TDA1220B ?
serg1972
Сообщение #11 от 11/09/2015 16:01 цитата
По порядку и без нервов, с ссылкой в первом посту был не прав, прошу прощения. TDA1220B нет, звук точно на B596 в паре с транз. С945. Кадровая U821B. Фото по ссылке http://i27.fastpic.ru/big/2012/0214/c5/ac217d94e6d9653c89114f428583dcc5.jpg один в один, разве что тюнер вертикальный. По вашей ссылке схемку посмотреть не могу там не регился.
eduard2 если вас не затруднит, можете на этот форум залить.
serg1972
Сообщение #12 от 11/09/2015 16:37 цитата
Или если кто зареген на remont-aud.net, скачайте плиз схемку http://remont-aud.net/forum/46-22581-1 и залейте сюда, буду признателен.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 11/09/2015 17:24 цитата
serg1972,
Вот именно давай по порядку разбираться ,и не кто тут не нервничает голливудская улыбка
TDA1220B нет
а что тогда стоит в место её ?
Это надо сразу писать в первом посту какой состав стоит в ящике ,Ну и что добавили ещё, два транзика для дополнительного усиления ,ещё КА2201 там стоит по звуку ?
Кадровая U821B.
Это аналог КА2201/LM820M/TBA820M
Так вот по этой фото ,именно стоит микруха по звуку ,а по КР-TDA7231 .
.Так а в чём дело возьми и реганись там ,какие проблемы ? и всё посмотришь , если моя схема не подходит ищи её сам ,Жираф большой -ему видней © смех
serg1972
Сообщение #14 от 16/09/2015 13:42 цитата
Спасибо всем за участие, "ящик" ожил. Все проблемы оказались с кольцевыми обрезами по пайке. Теперь осталось заставить заговорить его в 6,5, а сердечник в контуре залип по "старости".
