Описание схемы Radeon 5450
uspih
Сообщение #1 от 09/09/2015 01:59 цитата
Привет!
Гигабите Radeon 5450(с кулером). На форуме поиск ничего не дает.
Интересно ознакомиться с нею - схема и описание работы?
Работала вроде хорошо не играл только видео(больше года), перевел в режим ожидания, и больше ПК не проснулся.
Были периодично глюки при выходе из режима ожидания монитор или черный или писал о завышении частоты с 60 грц на 74 кгц.(потеря синхронизации) думал это драйвер на Вин7 но возможно симптомы, решалось перезагрузкой системы, пока снова не переводил в режим ожидания.
Омметром можно замерить цепи ГПУ не заметил нарушений.
Схему видеокарт не изучил, пока не знаю как проверить питание.
На Ютуб говорят бывает проблема в кварцевом резонаторе.
Интересно ознакомиться с этой видеокартой ищу схему и описание.
В распоряжении только мультиметр и паяльная станция без фена.
Если есть описание к подобной видеокарте то постепенно может изучу.
Сообщение #2 от 09/09/2015 02:16 цитата
с таким теплоотводом вероятность гибели гпу почти 100% после года эксплуатации.
Питания на гпу поступают 3 штуки 1.2,1.6 и 3.3 можете померить на кандёрах под гпу
uspih
Сообщение #3 от 09/09/2015 15:26 цитата
Оно вообще дрянь: первая карта сломалась через несколько месяцев однако тест показывал проблему памяти(поменяли по гарантии)
А сколько кондеров на плате: один ниже кулера, и один на самом верху выше кулера по снимку. Все остальные места под кондеры пустые.
ГПУ я ремонтировать не готов но скажу, что температура была средней 60С а кулер гнал средне 40% то есть не набирал все обороты под управлением биос.
