Нужна схема чб-тв FENNER FTV502P
serg1972
Сообщение #1 от 25/09/2015 12:17 цитата
Микрухи следующие:
Видео D7678
Звук D2212
Синхро и кадровая CD1379CP
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 25/09/2015 13:14 цитата
serg1972,
Нужна схема чб-тв FENNER PTV502P
Нет такой модели ( в гугльяндексъ такого не знают)
Микрухи следующие:
Видео D7678
Звук D2212
а где основная микруха CD2915 (AN5150/51,CD5151) бяка весь состав пиши или по шитам это ящик делай
ЗЫ-Мдя я могу сейчас твою тему отправить в корзину Думайте сами ... 1-за не правильное название аппарата 2-за не полную инфу по начинке данного бяка
serg1972
Сообщение #3 от 25/09/2015 14:06 цитата
Три микрухи в ящике, что за манера общения...... Вечером фотки скину...... И название сам прочитаешь.....
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 25/09/2015 14:26 цитата
serg1972,
Я то уже прочитал смотри ентот ящик FENNER FTV-502-P Тебе очки подарить смех ЗЫ-Я что писал бяка
исправляй в заголовки темы правильное название аппарата ,и зачем тебе схема понадобилась ,если там всего три микрухи стоит ,в чём трабла? и что без схемы не можешь сделать такой приметив голливудская улыбка А в отношение состава смотри сюда - такой состав ( приемнике есть микра ? ) полный состав давай ,как ТС в этой теме дал http://monitor.espec.ws/section9/topic232018.html
serg1972
Сообщение #5 от 25/09/2015 14:41 цитата
Название исправил, ссори. Трабла в следующем, обратный ход, яркость почти не регулируется, настройки на каналы нет. Если подаю с видеовхода, изображение еле просматривается "на заднем плане". Замыкания на кинескопе нет. Но фишка вся в том, что периодически сам оживает, радиоканал начинает работать, каналы строит, обратка почти исчезает (только синхронизации нет, и заворот по кадровой сверху). Потом опять "замирает". Полупроводники все норм, питание норм. Жменю электролитов по утечке и высыханию заменил, без изменения.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 25/09/2015 16:30 цитата
serg1972, Вот эту ещё посмотри ( там только по звуку микруха отличается ) SIESTA/ORCHID SB23-2U/4 Вообще в отношение ремонта это уже в другой раздел тебе надо обращаться
да не сигнал надо подавать ,а начинать в это время измерять напруги и в первую очередь в БП
Интересно а как это проверил?
Чисто ламерский подход к ремонту -если что то не работает надо сразу менять литы - там либо непропай где то? или кольцевые трещены в ТДКС ( бывает внутреннее окисление контактов ) и ещё возьми паяло и нагрей 1379 ( и обвязку её посмотри) или под напругой пробивает транзик ВУ или БП может и НОТ тоже ( тоже паялом или феном прогрей) апарат древний могут и подстроечники окислится - короче смотри всё что я тебе написал - и во время когда он вырубается ,что то греется там?
serg1972
Сообщение #7 от 25/09/2015 17:13 цитата
Спасибо, все проверю, потом отпишусь.
serg1972
Сообщение #8 от 05/10/2015 16:07 цитата
Доброго дня. Сегодня наконец добрался до ящика. Во первых обратку и почти отсутствие видео устранил. Дорожка от ТДКС к диоду по цепи ускоряющего была в обрыве (визуально абсолютно не определялось, даже при очень сильном увеличении) кинул пермычку. Заворот убрал путем замены электролита 1000х16 между 4 ногой и корпусом микрухи CD1379CP. Всем спасибо за участие. В принципе можно закрывать.
