GENIUS AC-3 Активные колонки. Нужна схема.
Sedoi56
Сообщение #1 от 16/12/2015 14:24 цитата
Выходы на TDA 7269A. Звука нет ни с одного из входов. По дефекту заменил два предохранителя на 8А очевино из за сгоревшего диода IN5401. Выпрямитель выдает парафазное питание +-45 вольт. Микросхемы звонятся, как целые, а на выходе тишина. Очень нужна схема.
roges
Сообщение #2 от 16/12/2015 19:01 цитата
Sedoi56 писал:
Sedoi56, а на входе УНЧ?
Sedoi56 писал:
Не показатель!
Схема не нужна, открой даташит УНЧ и "упрись" в 4-ый пин.
Sedoi56
Сообщение #3 от 16/12/2015 22:22 цитата
roges, Понял, спасибо.
Sedoi56
Сообщение #4 от 17/12/2015 10:01 цитата
roges, 4-выв. это выход на АС, так же как и второй вывод. Почему мне на него грешить? Поясни.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 17/12/2015 11:34 цитата
Sedoi56, =4-выв. это выход на АС, так же как и второй вывод.=
Этт с какого перепугу то? Ты даташит то открывал? Или чё та с названием УНЧ попутал.
Sedoi56
Сообщение #6 от 17/12/2015 15:31 цитата
serega-64, извини, конечно перепутал. Виноват.
Sedoi56
Сообщение #7 от 23/12/2015 13:49 цитата
roges, ты был прав, схема оказалась ни к чему. Более внимательный осмотр агрегата показал, что звук доходит до входов 6-ти канального регулятора звука PT2258, который оказался пробитым по питанию(на 16-17 ноге U равно 0.47вольта), а должно быть +9 вольт. Заменил кренку 78L09, то же самое. Поменял PT2258 все нормально. Спасибо за помощь.
