Cхему блока питания (17IPS10-3 V.1) Vestel LCD TV32884FHD
ваван13
Сообщение #1 от 15/03/2016 12:47 цитата
Состав ТВ:
Панель: LC320WUE (SC)(B1)
Майн: процессор MST6WB7GQ-LF-2, тюнер TDTC-G101D
T con: ST-418 94V-0
Блок питания + инвертор:
17IPS10-3 V.1. Его состав: деж.бп STRW6253
силовой бп FAN7529, FQPF10N60, LM317T, оптрон 817.
инвертор UBA2074AT, FDD6N25 - 4 шт.,транс. TMS94442CT.
Нужны номиналы R130 и R131 или схема. Остальные детали вычислил. Заранее спасибо.
buff
buff
Сообщение #2 от 15/03/2016 15:16 цитата
http://elektrotanya.com/vestel_17ips10-3_lcd_power_supply_schematic.pdf/download.html
ваван13
Сообщение #3 от 15/03/2016 18:15 цитата
Спасибо, но это не то. Там блок питания собран на IRF7314 и модуляция идет с другого БП, а мне нужно на ШИМ FAN7529, те. версия 1 (17IPS10-3 V.1).
buff
buff
Сообщение #4 от 15/03/2016 22:17 цитата
ваван13 - твоя правда ...
R130 и R131 в какой цепи стоят , может по другой схеме найдём ?
Vestel 17IPS10-2 INVERTER POWER SUPPLY
ваван13
Сообщение #5 от 16/03/2016 09:03 цитата
VCC1 идет со стабилизатора LM317 (IC102) на 1 ногу FAN7529 (IC101) через R131 (позиционные обозначения соответствуют предложенной схеме, а номиналы другие) R131 выгорел, R501 100ком, R130 выгорел. Дальше Q110, Q102 и обвязка отсутствуют. Q108, Q109 так-же как у меня. VCC2 идет через 0ом (R380) с коллектора Q314. Контактные площадки для данной схемы есть, а детали отсутствуют.
buff
buff
Сообщение #6 от 16/03/2016 10:10 цитата
Power Supply 17PW25-4 - схему примерь(обвязку FAN7529)...
ваван13
Сообщение #7 от 16/03/2016 13:13 цитата
Не то, но уже ближе, Попробую разобраться. Спасибо.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 16/03/2016 15:39 цитата
ваван13,
Ну ты молодец ,сделай фотку своего БП со стороны печати ,то что то я сомневаюсь ,что он у тебя вообще есть бяка у меня есть печатка этого БП ,и там совсем другая разводка как ты здеся написАл голливудская улыбка тем более ,если предосмотренно контактные площадки на плате этого БП ,а детали в ней отсутствуют ( как ты здеся нам написал) какие ещё детали "отсутствуют " по подробней можно объяснить?
Да ну ,чем докажешь ,что не то?
Вот и я хочу разобраться ,гонимо это всё или нет? уж больно на порожняк смахивает
вот назови позиционные номера этих деталей подмигивание
1 там вместо одного оптрона стоит три ,на выходе ШИМ стоит один транзик ( один а не два - позиционный номер его назови ? или мне за тебя его назвать , так же и ключа позиционный номер озвуч) улыбка ) ,дальше продолжать? вот смотри здесь в теме тоже один искал такой же БП но в нём стоит один транзик Q109 P-N-P ( а не два как ты пишешь)
buff какого ты ссылу даёшь ,на одну и туже схему ( как в своем первом посту ,дал схему на Танюху ,когда она у нас в обменнике лежит ,такая же) т.е 17IPS10-2 http://archive.espec.ws/section1099/file32843.html
да кстати ( уже и забыл когда это было то) я тут в теме, и давал ссылу на етнот БП http://monitor.espec.ws/section9/topic223494.html ( любая схема покатит с такой микрухой ,да хоть даже даташит на неё )
ваван13
Вот это до меня не доходит ,а если по нормальному объяснить здесь ,что это означает? там этот БП разделён на две части ( или я не прав) а дальше уже ты,нам тут поведай ,что сие означает "идёт с другого БП " классно!
ваван13
Сообщение #9 от 17/03/2016 09:10 цитата
Моя схема похожа на 17IPS10-3 даже позиционные номера те-же только вместо IRF7314 стоит FAN7529, даже обвязка похожа, но номиналы другие. Номиналы нужных мне резисторов я вычислил R131 27ком, R130 6,8 ком. Это в моём случае, но они могут быть и другими, это просто делитель напряжения.
PS. За 5 лет на этом форуме, я первый раз попросил помощи. Но осадок от этой помощи очень нехороший. Спасибо всем за помощь и извините за беспокойство. Фотографии я сделал, а прикрепить куда я так и не понял. Тему закрыть то-же не знаю как, подскажите последний раз. Всего Вам хорошего.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 17/03/2016 14:35 цитата
ваван13,
Ну а че так слабо ? за 5-лет то мог и больше тем создать ( как бы за это не кто не кого тут не обвиняет и не запрещает этого делать)
Так дело в том ,что это не 17PSI10-3 а 10-2 , в 3- версии действительно стоит микра IC100 FAN7529 -но обвязка там не много другая ,и там вместо дву вых ключей вкл. параллельно как в 10-2 ,стоит один ( хотя предусмотрено на плате два транзика ,и так же пред. тразики в 10-2 стоят ,как комплементарная пара ( т.е два) а 10-3 стоит один как эмитеррный повторитель ( вот из за этого я попросил у тебя фото печати ,что бы сравнить со cвоей фоткой этого БП )
Каким образом ты вычислил эти резики? поведай нам тут всем бяка :если они у тебя сгорели до, не узнаваемости как определил их номинал ? ( фотку дай их посмотреть ,или как они и где находятся на печатки твоего БП )
Это хорошо ,что фотки сделал ,но дай фотку обвязке ,этой микры с этими резиками ,а не всю печатку этого БП ,и сделай её по качественней ,можешь залить её через какой то хостинг ( только не Радикал) и потом положить их сюда в тему ( так можешь сделать свои фотки?)
Я понимаю тебя ,что я тебе типа не верю, что ты именно делаешь этот БП ( просто у меня было много случаев ,которые просто создают авторы темы ,на которые за ранние знают ответ) ну вот к примеру у меня есть схема одного БП ,и я могу тоже создать тему по поводу его ,и при этом написать , типа что у меня снесло крышу энной микры ( при этом назову её позиционный номер,т.к у меня схема то есть и она перед глазами находится) и я не знаю какую туда поставить и т.д ( а сам этот БП найти в инете довольно тяжело - поверь мне ,вот создать мне такую тему здесь ?-- назвать тебе этот БП- ? 90% даю что ты его схему не найдёшь )
Сделай фотки этого БП положи их сюда в теме, и потом всё прояснится ,а так на пальцах можно всё рассказать ( ты меня надеюсь понимаешь, о чём я говорю тебе ?)
ЗЫ- А я не закрою эту тему ,т.к не вижу её решение тем более ,как сам пишешь
Bот просто интересно ( я думаю ,не только для меня) посмотреть фото твоего БП ,и что ты при этом сделал ? ( кстати ШИМ остался целым ,при этом у тебя, или ты его тоже поменял) и назови мне позиционные номера двух транзиков
1- Это вых ключ и ( позиционный номер его назови ) хорошо я называю , позиционный номер его (что бы ты, мне поверил)Q109 ,-вот какой у тебя на плате, позиционный номер этого транзика стоит ? ( за второй я промолчу) ты нам скажешь какой, у него позиционный номер ( если у тебя действительно есть этот БП ?) кстати он стоит один ,а не два (как ты пишешь выше)
2- пред. транзик который стоит между вых. ШИМ и вх .ключа ( вот какие у них позиционные номера на печатки у тебя ,назовешь его? сомневаюсь) пургогон всё это голливудская улыбка
ваван13
Сообщение #11 от 18/03/2016 10:39 цитата
Здравствуйте eduard2. Вы меня убедили, описать процесс ремонта. Возможно кому-то это пригодится. Телевизор пришел с неиспраностью не включается, моргает светодиод д.р. Осмотр показал, обуглины детали, некоторые до неузаваемости. Воспользовался поиском и нашел это, (rom.by›forum/remont_tv_VESTEL_LCD_TV32884FHD…). Из этого я узнал, что моя м/с FAN7529 тем более на ней просматривались 2 с половиной цифры. Далее я нашел схему, такую-же, какую дал мне buff. Моя схема, это модификация 17IPS10-3. Продолжу вечером, нет времени.
eduard2
eduard2
Сообщение #12 от 18/03/2016 15:40 цитата
ваван13,
Здравствуй вован ,я тебя что просил рассказывать че ты там сдел и че у тебя там было при этом ? я вот что от тебя хочу увидеть
Где фотка печатной платы твоего БП ? - не вижу её в упор ( как ты пишешь модуфицированого) голливудская улыбка
ЗЫ - Твоя ссыла на хобот не открывается
голливудская улыбка кста почему же ты сразу её ,не положил раньше в тему ? а положил только после меня бяка повторяю ещё раз, не занимайся здесь гонимой ( ты что считаешь ты здесь самый умный ,а все здесь дураки собрались) ты даже не назвал в первом своём посту шасси своего ящика - когда в тырнете его найти как два пальца обосать подшучивать, дразнить читай просвэщайся Vestel 32884FHD (шасси: 17MB35-4) кстати эта тема уже давно в корзине находится Думайте сами ... гы-гы
ваван13
Сообщение #13 от 18/03/2016 20:41 цитата
Хватит издеваться. Фотки есть. Но я их не могу отправить, этим еще не занимался никогда. Пытаюсь, но не получается. Телевизор работает уже два дня. А раз есть такие темы зачем повторяться. Закрывай тему.
ваван13
Сообщение #14 от 19/03/2016 10:49 цитата
http://s017.radikal.ru/i405/1603/71/3bc08b424ab2.jpg
http://i069.radikal.ru/1603/ae/5505e8a5eb5f.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1603/50/64a37063c5c9.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1603/54/0023ee991733.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1603/e5/a4bb8bc41647.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1603/a0/731718b96a48.jpg
А резисторы помог мне вычислить buff с этой подсказкой (Power Supply 17PW25-4 - схему примерь (обвязку FAN7529)...), просто немного смекалки.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 22/05/2016 17:02 цитата
INJENER Garry
Сообщение #16 от 08/04/2017 11:42 цитата
В моем случае при включении через лампу этого БП(точь в точь как у ТС) лампа ярко горит, но напряжения на выходе есть 3.3 в 5в.
Возможно чтоб исправный БП так вел себя?
Явных КЗ нет.
Ступил. Лампа 60 ватт погасла через 5 сек.
