ORION LED3254 нужна схема бл
звезда
Нервомотатель
Сообщение #1 от 04/04/2016 10:12 цитата
телевизор ORION LED3254 нужна схема бп MP135-35V640 . пробил диод шоттки SBD20C150F . чем можно заменить ?
victorx
Сообщение #2 от 04/04/2016 12:09 цитата
диодом Шоттки 20А 150вольт
звезда
Нервомотатель
Сообщение #3 от 04/04/2016 12:17 цитата
victorx писал:
VS-20CTQ150PBF этот диод пойдёт или нет
victorx
Сообщение #4 от 04/04/2016 12:23 цитата
20 это амперы,150 вольты ,по идее должен Пробуй
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 04/04/2016 16:48 цитата
звезда,
нужна схема бп MP136-35V640
1- Нет такого БП ,есть МР-135-35V640 2-Ну раз нужна схема этого БП? тогда состав его выкладывай ( довольно редкий БП от конторы Megmeet Electronics)
Ну а ежели в отношение замены диода ,так это как бы ты в этом разделе за постился - нужно обращаться в раздел "Даташиты " так шо определяйся ,что тебе больше надо схема БП или подбор аналога на этот диод шоттки
ЗЫ- Зачем вообще, тогда такие ламерские темы создавать бяка возьми шиты на эти два диода, и сравни их ,какие проблемы голливудская улыбка
звезда
Нервомотатель
Сообщение #6 от 04/04/2016 20:04 цитата
eduard2, мне нужна схема потому что пробит CMD транзистор 6B2 , так на нём написано
состав вторички на бп
SBD20C150F
D482 транзистор смд
OB3350CP микросхема
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 05/04/2016 06:58 цитата
звезда, Да уж обширная от тебя инфа про состав этого БП
Ты хоть корпус бы указал этого (транзистора)? по ходу это стаб ( если в корпусе SOT-23 ? (фото давай этого девайса, и печатки БП )
BZX84B6V2
SBD20C150F
D482 транзистор смд
OB3350CP микросхема
D482 -если в корпусе ТО-252 ? тогда AOD482.. ,ШИМ -на чём собран ? типа LD7575 ( и его кучу аналогов) - этот БП от конторы Мегмит - обычно схемы даёт без номиналов ,так что прийдеться работать либо по шитам, или по фотке печатки этого БП
ЗЫ-Фото давай печатки в студию этого БП, и состав микрух пополни ,да и транзиков тоже бяка
звезда
Нервомотатель
Сообщение #8 от 10/04/2016 17:35 цитата
полный состав бп ,
первичка MDF7N60B
73038
W2T
A4
Y8W
вторичка SBD20C150F
D482
OB3350CF
6B2
вместо SBD20C150F поставил VS-20CTQ150PBF , вместо +12вольт , выдаёт всего 3 вольта
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 10/04/2016 20:34 цитата
звезда,
Фото то будет этого БП со стороны печати? и позиционные номера давай этих дэталей , шасси у твоего телика случайно не VST59 (XUS) ?
первичка MDF7N60B
73038
W2T
A4
Y8W
вторичка SBD20C150F
D482
OB3350CF
6B2
Значится так - то что обозначил красным - давай говори в каких корпусах данные девайсы ,то что обозначил синим инфу ты на них имеешь
1-73038-это PCF -типа 6-ногая ОВ2273 (и его кучу аналогов)
2-W2T= MMBT4403 ,А4-похоже на BAV70, корпус SOT23 ? также как и Y8W-похоже на стаб BZX84-C22 ? , 6В2- уже написал про него постом выше ,это он ,т.е стаб на 6.2В ? (фото бы дал этих девайсов или в каком они корпусе находятся)
3- на выходе PCF -стоят два транзика как комплементарная пара ?( что я за тебя расписывать их буду ) где стоят и в каком корпусе сие девайсы ? ( если даже и найдёшь схему этого БП, в чём я очень сомневаюсь ,то в схеме не будут указаны номиналы элементов -это же Megmeet Electronics её делает ) есть подобная схема , только вместо ОВ2273 стоит NCP1251A - и на выходе её стоят два транзика ,(у тебе что там на вых. ШИМ стоит ?) есть ещё одна схема от TCL ( от Haier-она без номиналов идет ) один транзик ,или идёт через диод на Затвор вых ключа 7N60 ? инфы давай больше про него :byaka : БП схема от TCL с таким раскладом ,только вместо ОB2273 стоит LD7536 ( в Haier есть схема БП с ОВ2273 ,но там ещё МР2303 вместо ОВ3350 , ну она по вых на 12В и 5 В ,у тебя по вых этого БП сколько вольтов выдаёт он ? ) :
Кстати у тебя там на вых этого БП идёт напруга 24В и 12В или 12 В и 5 В ?
Короче - даю тебе схему от TCL только он по вых 12/24В , есть вторая схема БП от Haier та на 12 и 5 В по вых - какую тебе надо давать схему ? есть ещё от Changhong -о которой я писал выше ,там в качестве ШИМ стоит NCP1251A или тебе дать скрины, могу сейчас скинуть, участком этих схем ,(какой участок схемы интересует? ) бяка
звезда
Нервомотатель
Сообщение #10 от 22/04/2016 19:51 цитата
eduard2, вообще-то 6B2 это TL431 только в SMD корпусе , блок питание заработал но там ещё и RT7257EN умерла , основное шасси тв CV59H-C
eduard2
eduard2
Сообщение #11 от 22/04/2016 20:46 цитата
звезда,
Это кто писАл
Фото покажи данного девайса ,что то я видал ,что бы ТЛ 431 шла под таким кодом 6В2
Где умерла ,в БП или на майне ? ( при чем здесь эта микра которая стоит в майне к БП ?) Фото твоего БП будет или нет бяка
Я же тебя просил об этом,где фото БП бяка ,
Ты же как бы БП ищешь,или уже тебе надо вся схема на этот майн ? тоже движение (шасси) как я и писал выше ,т.е VST59 (XUS)
ЗЫ- Последний раз прошу фото давай своего БП со стороны печати
звезда
Нервомотатель
Сообщение #12 от 22/04/2016 20:59 цитата
eduard2, даа блок питания заработал и выдает 12 вольт , но на майне горит микросхема RT7257EN и вздут електролит по второй ноге этой микросхемы , завтра сфоткаю
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 22:03
eduard2, напиши мне свой номер в личку , я позвоню сейчас
звезда
Нервомотатель
Сообщение #13 от 23/04/2016 13:10 цитата
eduard2, короче я досмотрелся , вместо 6B2 написано GB2
eduard2
eduard2
Сообщение #14 от 23/04/2016 16:15 цитата
звезда, Короче я так понял фото этого БП мне ( и только ) не видать , тебе что надобно схема майна или схема БП ты уж как то определись ( а мож прошивку на твой девайс ?)
ORION LED3254
Main Board-CV59H-C
Cостав:
Cpu - TSUMV59XE
Spi Flash - 25Q32BS
Panel - T320XVN01
Audio amp - TPA3110LD2
Power - MP-135-35V640
TP.VST59.P83
Ну так замени её на МР1430
(и ещё есть кучу аналогов) какие проблемы ?
так это совсем другое дело ,под таким кодом GB2 идёт AN431BN
Даташит AN431BN-ATRG1.marking GB2
БП от TCL TP.VST59.P83 c номиналами LD7536R+OB3350
звезда
Нервомотатель
Сообщение #15 от 02/05/2016 10:45 цитата
поставил я AN431BN в цепи оп , блок питания не запускается , светодиод дежурки мыгает и на выходе всего 3 вольта вместо 12 , всё перепроверил , или предыдущий мастер что-то не то поставил или не так код разшифровал ты GB2
eduard2
eduard2
Сообщение #16 от 03/05/2016 00:11 цитата
звезда,Кто это писал ?
А теперь что
То БП работает - то не работает ты че тут моски епёшь бяка
Завта уже давно вышло одни обещание - где фото твоего БП
Это и есть ты этот мастер, ,который не правильно вставил данный рег. стаб [ прежде чем проверить работу данного БП, нужно было его с начало отделить от майна, и нагрузить на эквивалент а потом только ,подключать его к майну ,и то нужно ещё определить не в КЗ по вх +12В находится данная цепь на майне ,там ещё DC-DC типа как ты писал вот этот RT7257EN ,может коротить , эти +12 В] - ну это уже не тема, для данного раздела ( прежде чем его вставлять
1- нужно его проверить
2- надо смотреть на цоколёвку выводов ,и сравнить их с даташитом который я положил ниже постом, (или просто посмотреть на скрин ,где видна цоколёвка AN431 ) Я расшифровал его правильно - (вбей в гул корпус и код данного девайса ,и сам увидишь, что у тебя он покажет смех )
PS- Так ты уже меня достал
1- фото БП со стороны печати нет
2- где замеры которые ты сделал в процессе востановленее работы этого БП - тоже нет ,может его вообще нет ? сказки тут нам рассказываешь ( и то он у тебя работает ,то уже нет ) сплошной пургогон
3- за это время уже можно было с печати срисовать этот БП , и при этом найти нужный повреждённый участок в схеме ,ну если у тебя руки из задницы растут, или мозгов нет -тогда отдай тело МАСТЕРУ и не епи тут нам моски бяка
звезда
Нервомотатель
Сообщение #17 от 03/05/2016 08:55 цитата
eduard2, не умничай , а помогай у меня кроме этого телевизора еще и война идёт , я всё проверял по 12 вольтах там нет никакого короткого , самим бп проблемы , мне уже было втулили не тот транзистор а я как дурак искал три дня , сегодня сфоткаю и выложу бп , тебе бы такую обстановку как унас
eduard2
eduard2
Сообщение #18 от 03/05/2016 15:07 цитата
звезда,
А я что по твоему делаю ? и не кто не умничает просто тема весит уже как 2 неделю,а воз и ныне там ,и как бы то это мне надо ,что бы ты завёл этот БП ?
Да у меня тоже не сладко дома ,так что из этого ( это как то к теме не относится ,всё это правда жизни)
Вот с этого надо и начинать ,
1-какая тебе ближе схема подходит ( и вообще подходит ли какая то ?) редкая она сцука не где нет оригинала - только продают её и всё ( в тырнете это точно)так что нужно работать либо приближенной или по шитам ( сам наверное знаешь)
2 ослик у тебя есть ?
3- какие измерения сделал ,как себя ШИМ ведёт и т.д ( мож левую микру вставил ? кстати ,что вставил то?) посмотри ослом на вых. ШИМа что творится ? при откл. ключе ( короче мож где соплю повесил или микро трещина есть ,надо тебе смотреть его более детально )
Короче фото печатки нужно как воздух ( скинь мне в личку его или сюда в тему ) и давай говори что вставил и что поменял в нём - инфы давай по больше про него
Вот давай и выкладывай фотку его ,с двух сторон и по качественнее
У нас в Киеве тоже не сладко живётся ,цены ещё те поднялись и буквально на всё короче мама не горюй ,тоже считай война ( экономическая ) так это будем обсуждать не в этом разделе а в "Свободном " давай инфы по больше про этот БП ( состав микрух, и как они там вкл. я ещё могу одну схему подкинуть от СHANGHONG - тебе я на сколько понял надо смотреть ККМ ,и что там творится ? т.е в горячей цепи ) и что сделал при этом ( фотка печатки обязательно должна быть и срисовал бы хоть обвязку с ШИМки )
ЗЫ- Как бы данная тема переходит в ремонт - давай определяйся ,или она в этом разделе находится ,или я её перекидываю в ремонт ЛСД
