eduard2
Всех приветствую! Ищу схему Thomson T32ED05U-01B майн TP.MS18VG.P78 вернее его БП номер на плате SHSА3201A-101H или какая стоит микросхема подсветки 16 пин ,позиционный номер U301
Зарание всем спасибо ,за любую инфу |
Евгений373
eduard2, попробуй сравнить с OB3363QPA  |
roges
| eduard2 писал: | | майн TP.MS18VG.P78 .... какая стоит микросхема подсветки 16 пин |
eduard2
Евгений373,| Цитата: | | eduard2, попробуй сравнить с OB3363QPA | Женя Привет! я что то шита на неё не нахожу? мож на офсайте есть roges, здесь инфу эту взяли http://wenku.baidu.com/view/2e922e1801f69e31433294fa.html эту инфу я видел ( даже могу её от туда скачать) Спасибо! но неа.. у моей пиновка не такая ,сейчас распишу
15-VCC(+12V)
14-GATE
13-CS
4- GND
2- по моему EN
8-LED4
9-LED3
10-LED2
11-LED1
cостальными пока не разобрался ,попробую сравнить со скрином от roges |
roges
| eduard2 писал: | | неа.. у моей пиновка не такая |
eduard2, у тебя МС физически отсутствует, или маркировка не читабельна ? |
buff
Евгений373
| eduard2 писал: | Евгений373,| Цитата: | | eduard2, попробуй сравнить с OB3363QPA | Женя Привет! я что то шита на неё не нахожу? мож на офсайте есть |
Эдик, я тоже шита на неё не нашёл. Смотрел заводской мануал на твоё шасси и там прописана именно эта микра в спецификации, а на схеме разрисована 20-ти пиновая почему-то...
roges
| Евгений373 писал: | | Смотрел заводской мануал на твоё шасси и там прописана именно эта микра в спецификации, а на схеме разрисована 20-ти пиновая почему-то... |
Если верить китайцам, то это шасси идёт двух версий, В и С
"В" версия, с OB3368RPA
"С" версия, с OB3363QPA
| eduard2 писал: | | шита на неё не нахожу? |
Посмотри на OB3362F он в свободном доступе. |
eduard2
roges,| Цитата: | | или маркировка не читабельна ? | Да маркировка не читабельна ,подгорела сейчас только рассмотрел по лупой МР ХХ 98 вот и направился на офсайт MPS -там и по пинам и подобрал МР | Цитата: | | Если верить китайцам, то это шасси идёт двух версий, В и С | Из этого такой вывод сделал? Правильно посмотри на свой скрин В -версия (3MS82AX) C-версия (3MS82AZ) т.е если верить китайцам ,так это шасси (движение) в двух версиях 1-(3MS82AX) 2-(3MS82AZ) вот как раз у меня второе и попалось ,а на срине и по ссылке которую я дал первое ,т.е 3MS82AX, так короче ,мы сейчас в дебри войдём - нашёл я эту микруху | Цитата: | | а на схеме разрисована 20-ти пиновая почему-то... | Правильно есть и 16,18,20 пинов это МР3398А (B,L)
ЗЫ- Мало того у меня в качестве ККМ - стоит 6 лапая микра с кодом 277В30 ,а по первой версии стоит LD7536 (пиновки у них разные, и позиционные номера у LD7536 UB101 , а у моей U101-открыть мне карты ,что эта за микра стоит в качестве ККМ ? и вообще как я вышел на это шасси ) да положить мне здесь две эти версии ,или не надо?
Всем огромное Спасибо! за оказанную мне помощь в поиске этой микры в БП - тему считаю Решенной |
eduard2
Спасибо! ребята вам за поиск этого БП ,но у меня стоит как бы другой майн ( или шасси ?) от TCL 3MS82AZ почти 1-1 такой же как и 3MS82AX - вы всё правильно мне дали инфу и схему на этот майн ,и на микру ОВ3363 ,там такой точно стоит | Цитата: | | майн TP.MS18VG.P78 вернее его БП номер на плате SHSА3201A-101H | вот там то и стоит именно этот БП и с такой микрухой подсветки МР3398А и вот такая микра в ККМ | Цитата: | | ЗЫ- Мало того у меня в качестве ККМ - стоит 6 лапая микра с кодом 277В30 | Что это за микра U101 SOT23-6 код 277В30 (верхняя строка )
? вот такой у меня майн ( шасси ) стоит 3MS82AZ
ЗЫ- Что я вообще уже запутался ?
Всё нашёл что это за микра с кодом 277ххх
-это ОВ2277 ( на офсайте даташита на микру не видел ) нашёл её здесь а здесь у неё код 77ххх http://www.docin.com/p-697774897.html не чего не понимаю ну по аналогии с ОВ2273 с кодом 73ххх ,похоже что всё таки у неё код 77ххх
( наверное это какие то китаезные навороты ? с кодами на одну и туже микру) |
RAMMER
| eduard2 писал: | БП номер на плате SHSА3201A-101H или какая стоит микросхема подсветки 16 пин ,позиционный номер U301
Зарание всем спасибо ,за любую инфу | Лучше поздно чем никогда ...
eduard2 , шасси на твоей фотографии указано 3MS82AZ , микросхема в позиции U301 MP3398 ESOP16 /Схему возьми свободно тут |
RAMMER
eduard2
RAMMER,| Цитата: | | Ещё один сервис-мануал возьми тут TP.MS18VG.P78 | Саша спасибо ! тебе ещё раз ,есть ещё одна схема на это шасси 3MS82AZ ( движение ) TCL 32L20 |
RAMMER
| eduard2 писал: | RAMMER,| Цитата: | | Ещё один сервис-мануал возьми тут TP.MS18VG.P78 | Саша спасибо ! тебе ещё раз ,есть ещё одна схема на это шасси 3MS82AZ ( движение ) TCL 32L20 | Спасибо , у меня она есть . |
