Victor2016
Ищу схему (Service Manual) MacAudio Micro X 4000.
eduard2
Victor2016
Не могу зарегестрироватся (выдает ошибку именно по тестам), у кого есть доступ, залейте сюда пожалуйста. |
Никола-борода
Victor2016
Да. там не помогли. мне нужно поднять напряжение на ШИМЕ. тут смд двух сторонка. все так плотно сидит. вот ищу схему!Что бы видеть куда рыть! |
Victor2016
Подскажите что транзистор, схемы нет, вот и ищу неисправность. нашел пока что пробит. искал по маркировке нечего подходящего нет.
eduard2
Victor2016, Цитата: | Подскажите что транзистор, схемы нет, вот и ищу неисправность. нашел пока что пробит. искал по маркировке нечего подходящего нет. | Это ты мил человек не в том разделе спрашиваешь ,по поводу опознавания девайсов - это в разделе "Даташиты" спрашивают ,а здесь дают схемы и СМ,но так и быть тебе отвечу это BCX55-06 N-P-N 60V 1A (мож совковый поставить типа КT815В,Г,КТ817В,Г, КТ805 и т.д,смотри выводы нэ пэрепутай )
ЗЫ- по ссылке на сайт Паяльник от КRABA Цитата: | "...закинуть схему сюда..." - никто этого делать НЕ БУДЕТ - за это ТАМ - БАН ... так что или учись ... или рано тебе еще такие схемы смотреть ... "детям до 16-ти" | |
Victor2016
Спасибо,интересный транзистор что на него нет даташита ) а аналог его есть или распиновку совковый поставлю. Все о все могущий Зеленый свето диод ты загорелся )))) щас буду смотреть что там. поставил КТ837. А где смотреть базу СМД (маркировку компонентов)?
Схему дали мне добрые люди на усилитель Micro X 4000, но он сильно отличается от XL 4000. в данный момент у меня на 12 ноге шима нет 12 вольт .....а именно щас 4 прет 3.9 вольта. разбираюсь покамись.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 21:50
КРАБ меня все время ругает!!! И правельно делает! Все Усилитель поднял! Есть завеные 30 воль на 1 банки ))) Без схемы геморно ремонтировать.
Остался вопрос открытый Эдуард ты написал название транзистора, можно аналог что бы купить его. а то по этой маркиривки нет описания гугл не ищет его.
eduard2
Victor2016, Это я с кодировкой перепутал , у тебя обратный транзик т.е N-P-N Цитата: | Остался вопрос открытый Эдуард ты написал название транзистора, можно аналог что бы купить его. а то по этой маркиривки нет описания гугл не ищет его. |
Думаю что это 2SC3443 20V 3A
Victor2016
т.е его ставить и норм будет? пока с КТ837Ф все работает.я размернул его. Странно это Структура p-n-p, а этот n-p-n.
Цоколь как у 2SB1124 что ты давал! однозначно!. |
eduard2
Victor2016, Цитата: | пока с КТ837Ф все работает.я размернул его | .Ты понимаешь какая штука - китаёзы пишут что код BF =2SС1124 а если взять посмотреть шит на него, так у него код BG - нужно смотреть куда пины его идут ,если Э на (+) а К (-) тогда от прямой ,т.е P-N-P ( ты правильно совковый аналог поставил ) , если наоборот тогда обратный N-P-N
PS-центральный выв. (по барабану толи что у тебя на плате стоит,или как у совкового КТ837 ,КТ814-КТ816) - куда идёт ? на минус ( корпус, если он одно полярный ) источника питания ,тогда это КТ814-816 туда можно впаририть ,если наоборот тогда вставляй совковый 815-817 ( т.е N-P-N ) |
Victor2016
Эмитор на +12 вольт падает. подскажи что нить в SOT89 корпусе поставить думаю любой по напряжению и току? PNP транзистор а именно что бы БАЗА была первым выводом! |
eduard2
Victor2016, Блин всё таки у тебя стоял 2SB1123 P-N-P -50V 2A 0.5W
Цитата: | PNP транзистор а именно что бы БАЗА была первым выводом! | Ты что хочешь транзик в таком же корпусе как у тебя родной стоял ? там же место хватает, что бы в любом корпусе его в колхозить ,смотри даташит и впаривай туда да хоть совковый 816,837 ( хорошо какие у тебя есть транзики в корпусе SOT89 , те в таком корпусе как показал на скрине?) KTA1666-такой есть транзик ? там по барабану лишь бы он был на ток не меньше 07-1А К-Усил. 100~200 ( ну лучше поставить как родной на 2А) |
Victor2016
привет Эдуард выдрал любой PNP в корпусе SOT89 и все завелось работает! маркировка была на нем CY. Спасибо большое за помощь! Это замучился с ним много чего пришлось менять! щас другие усилки пришли ))) их делаю. |
