UPIM
надпись на наклейке LK-PL420407A, 6021010210-A
марку тв пока не знаю принесли блок на ремонт , |
eduard2
UPIM, Цитата: | марку тв пока не знаю принесли блок на ремонт | ,Привет! я знаю марку твоего ТВ это Супра : или всё таки Саньё китаезная Цитата: | надпись на наклейке LK-PL420407A, 6021010210-A | контора LK =LEKE музыка электроникс ком лтд ( хреновая контора - схему если дают ? то без номиналов) давай состав микрух в этом БП и что конкретно интересует в этом БП ? какая микра стоит в инверторе L6599? |
UPIM
в схеме три инвертора1инвертор -220-300в ,шим менялась корпус со-8 fan......остальное затёрто ,
2-ой 300- 5в+12в смд 6 пин (А3031) по питанию в первички 30ом не шим а тр-ор Q6 (sot223), бп запускается релаксирует на нагрузку
3-тий 300- пит 4 ёх линий лед(73D31)
стоит пять оптронов
литы проверены
хотелось-бы на схему глянуть что куда хоть без номиналов чтоб монтаж не рыть
пожже узнаю модель тв и микроскопом сфоткаю шимы и монтаж |
eduard2
UPIM, Цитата: | в схеме три инвертора1инвертор -220-300в | Не че не понимаю ,я тебя о чём спрашивал - вот эта микра есть в твоём БП ? Цитата: | какая микра стоит в инверторе L6599? | Какая микра стоит в ИНВЕРТОРЕ ( ты знаешь что такое инвертор ?) позиционные номера назови своих микрух в этом БП Цитата: | шим менялась fan......остальное затёртом | Это за тебя могу сказать IC2=FAN7930B Цитата: | 3-тий 300- пит 4 ёх линий лед(73D31) | Какой на хрен Лед может быть на микрухи IC3=ОВ2273 marking 73 xxxЦитата: | 2-ой 300- 5в+12в смд 6 пин (А3031) | Это че вообще такое А3031? |
RAMMER
UPIM писал: | надпись на наклейке LK-PL420407A, 6021010210-A
LKP-PL088
IC1; IC3 = NCP1251A
IC2 FL7930B = FAN7930B
2016-07-06_232511.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
201.22 КБ |
Просмотрено: |
1333 раз(а) |
2016-07-06_232530.jpg 127.35 КБ Скачано: 3052 раз(а)
eduard2
RAMMER, Привет Саша ! неа. тут путаница выходит с IC3 73 ххх код на ней ,Да и ТС об этом утверждает Цитата: | 3-тий 300- пит 4 ёх линий лед(73D31) | ( правда как то не понятно пишет об этом )
( если верить инфе одного китайского умельца ) - вот эта инфа
IC2---7930
IC3--73D19
R85 86 87 88 89---1R20
R31--2002
R24---220
R27--68R0
R16--513
R13--1001
Q13--A4T 22
Q14--W1A 25 --N
Q5--W2F 24 --P
Q6--DAR
R93--10R0
R92 --2201
R90--0
R70-2R2
R21-1272
Z2---5K,15V 或20V
R72--102
R43 R47 R40 R37--514
R15--1202
R13---1001
R16--513
R27--68R0
R24---220?
R31--2202?
D26--W1 --1N4148
Цитата: | IC2 FL7930B = FAN7930B | с этим полностью согласен ,и же об этом писал,(кстати я её загрузил в обменник) http://archive.espec.ws/section740/file33982.html Цитата: | Это за тебя могу сказать IC2=FAN7930B |
вот это меня интересует Цитата: | Цитата:
Это че вообще такое А3031? | UPIM Че эта за микра такая в корпусе SOT23-6 c кодом А3031 И назови позиционный номер её на плате твоего БП |
UPIM
привет! RAMMER
eduard2 писал: | RAMMER, Че эта за микра такая в корпусе SOT23-6 c кодом А3031 И назови позиционный номер её на плате твоего БП |
микру рассмотрел 73D31 -IC1;& IC3
нужна схема обвязки Q6 оН звонится накротко на фот в верху его видно.
предыдущем ремонте порвали дорожку отходил 3 м-ца и три дня......
марка тв: STV-L-42K79FL супра .
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 23:56
Q6--DAR это как я понял 2SD1664 вот что я искал!
UPIM
eduard2 писал: | ( ты знаешь что такое инвертор ?) |
поправлю IC2 -Power Factor Correction(PFC), Корректор мощности (Прекондиционер)[/i] |
eduard2
UPIM, Цитата: | в схеме три инвертора1инвертор -220-300в | Ты вообще понял ,что сам написАл ,что хочешь залететь в "Некомпетентные " Цитата: | поправлю IC2 -Power Factor Correction(PFC), Корректор мощности (Прекондиционер)[/i] | Я это кому блин писал Цитата: | Это за тебя могу сказать IC2=FAN7930B | И потом на сайт шит положил Потом дальше Цитата: | UPIM Че эта за микра такая в корпусе SOT23-6 c кодом А3031 И назови позиционный номер её на плате твоего БП | Что это за микра такая с кодом А3031 ,и её позиционный номер на плате твоего БП? ( если он вообще существует) И где позиционные номера всех твоих микрух ? я пока вижу , ты их две написал Цитата: | микру рассмотрел 73D31 -IC1;& IC3 | IC2=FL7930B -ладно хрен с ними с позиционными номерами микрух ( уже разобрались какие там стоят микрухи и их номера ) Цитата: | нужна схема обвязки Q6 оН звонится накротко на фот в верху его видно | А мне нужно фото твоего БП ,где фото печатной платы твоего БП ,где разорвало как ты пишешь Цитата: | предыдущем ремонте порвали дорожку отходил 3 м-ца и три дня.. | А где это видно на твоей печатной плате БП ? ( ты указал это со скрина от RAMMER )
ЗЫ-А вот это я не понял - от кого, или от чего ты отходил 3 м-ца и три дня |
semvictor
UPIM, STV-L-42K79FL...Где ты у Supra нашел такую модель???Может STV-LC42K790FL ??? |
UPIM
semvictor писал: | UPIM, STV-L-42K79FL...Где ты у Supra нашел такую модель???Может STV-LC42K790FL ??? |
скорее всего да ,телека у меня нет привезут пожже.
телек до меня был у др. мастера три месяца назад!
обрыв дорожки последствие предыдущего ремонта выпаивали ключ с радиатором повредили печать! проработал гарантию и отвалилась дорожка .
микросхемы три IC1 -73D31;IC3 -73D31
IC2=FL7930B
SAM_1600.JPG 143.08 КБ Скачано: 861 раз(а)
SAM_1595.JPG 171.27 КБ Скачано: 1033 раз(а)
semvictor
UPIM, IC1 -73D31;IC3 -73D31-OB2273 . |
UPIM
semvictor писал: | UPIM, IC1 -73D31;IC3 -73D31-OB2273 . |
Спасибо я в курсе.http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=193592
они живые
мне-бы схему чтоб узнать чем и как Q6 хлестануло[/url] |
semvictor
UPIM
eduard2
UPIM,Цитата: | скорее всего да ,телека у меня нет привезут пожже.
телек до меня был у др. мастера три месяца назад! | А теперь понятно почему три месяца Цитата: | мне-бы схему чтоб узнать чем и как Q6 хлестануло | Параметрический стабилизатор ,для питания микрух что ещё не понятно Цитата: | похожа бум смотреть | Интересно и чем же она похожа ?Цитата: | обрыв дорожки последствие предыдущего ремонта выпаивали ключ с радиатором повредили печать! проработал гарантию и отвалилась дорожка .
IC2=FL7930B | И чем же схема похоже от Вити? ( там как ты заметил две схемы с вкл ККМ =PFC причем в одной схеме она FL 7930, а вторая на ОВ2263) так что у тебя стоит в этом БП в качестве ККМ - 6 лапая микра или 8 лапая ( и фото бы печатки по крупнее нельзя было сделать, что ли ? особенно тех участков которые тебя интересуют ,т.е расположение этих всех трех микросхем и данного транзика с последующей дорожкой которая в обрыве, как ты пишешь - дорога в обрыве по корпусу ,где стоят резики токового датчика ключевого транзистора - где это видно на твоих фотках платы я лично не фига этого не увидел ( крупнее сделай фотки и раздельно где стоят все три микры с обвязками ,и этот тразник и дорожка где порвалась - не уже ли это так трудно сделать ?) я могу показать фото всей этой платы БП и это не Супра ( не верю я что в этой модели Супра стоял такой БП, хорошо какой тогда майн в этой Супре? ) а Китаёзный Саньё |
UPIM
фотик макро съёмку нелюбит линзу свернули.
основное тело привезут там увидим марку и модель!
с отлюченым pfc схема запустится? какое там напряжение на выходе? |
semvictor
eduard2, Эд...ты это...автора не запутывай и не сбивай с толку своими эскападами...Нормальную я ему схему дал... |
eduard2
semvictor, Вить да не чего я не сбиваю ТС не прёт твоя схема от Haier ( кстати почему кусками её положил ?) я могу её целиком положить TV4205-ZC02-01 |
semvictor
eduard2, А там всего 2 куска... И это от Mystery...Хотя чёрт их там разберет кто есть кто... |
