Ищу схему БП -BN44-00502A LED телевизор: Samsung UE40ES5507K
Yrik
Сообщение #1 от 16/07/2016 07:47 цитата
Прекондишин на SPC7011F (поменял-по питанию 130 Ом звонилась), Полевик ейный был пробит-поменял. Схема питания на ней чуть отличается от BN44-00473A, по согласованию выхода микросхемы и затвора полевика.
После замены блок питания стартанул, но с разрывом ШИМ FSFR1700XSL. Поменял и ее.
В итоге на выходе БП есть только 5,2 вольта.
На питании SPC7011F напруга не поднимается выше 6 вольт
Оказалось был пробит тразистор W2F sot23 (вроде p-n-p KTN2907 поменял на BC807-40). Вроде, как я понял, этот траРядом BA2V8 sot23 не идентифицировал...
На FSFR1700XSL напруги после замены тразистора нет. На сетевой банке 290 вольт.нзистор дает питание на FSFR1700XSL.
Как то так...
Да простят модераторы, если опять чего не так написал!
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 17/07/2016 00:21 цитата
Yrik,
Чёт не могу разобраться...
И я чет не могу разобраться голливудская улыбка ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
На исправления темы 24 часа !
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 18/07/2016 00:48 цитата
Yrik,
А по подробнее можно объяснить в чем отличие в этих двух схем бяка
Позиционные номера давай своих м/с и этих элэмэнтов (транзиков и то что рядом ВА2V8- фото давай его в студию ) и всей печатной платы этого БП (желательно в хорошем качестве )
RAMMER
Сообщение #4 от 18/07/2016 10:53 цитата
eduard2 писал:
и окажется что у Yrik_а "транзистор" имеет позиционный номер микросхемы ICM803 ...
Ну а далее при наличии схемы от BN44-00473A , мастеру не составило бы большого труда понять что это за элемент ...
Yrik
Сообщение #5 от 18/07/2016 11:28 цитата
Спасибо!
То ж МАСТЕРУ...
ДОБАВЛЕНО Июль 18 2016
А я разгильдяй невнимательный...
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 18/07/2016 15:37 цитата
RAMMER, Cаша Привет! та подобная была тема на сайте ,и с там же позиционным номером как и у ТС ( и по моему с таким же кодом ) голливудская улыбка только БП у автора той темы был другой ( сейчас уже в корзине находится - мож и эту тему туда же направить ? что то она тоже напрашивается на это ) http://monitor.espec.ws/section18/topic271805.html
Yrik, А я разгильдяй невнимательный... так разгильдяй не внимательный ,фото от тебя будет этого БП или нет ?
ЗЫ- Вообще то темка прикольная какая то вышла улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 18/07/2016 16:02 цитата
eduard2 писал:
И даже ники у ТС одинаковые. http://monitor.espec.ws/section27/topic275491.html смех
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 18/07/2016 17:23 цитата
Yuritsh,
Ты че куйнёй маешься - я тебя трогаю бяка и я по моему про это писал
Yrik
Сообщение #9 от 20/07/2016 14:16 цитата
Спасибо всем за помощь.
Разобрался.
Заменено
SPC7011F
13NM60N
FSFR1700XSL
KTN2907
BAV99
ZO2W15
И несколько резисторов...
Yrik
Сообщение #10 от 21/07/2016 18:27 цитата
Прошу отметить как решенную.
Pavlik5445
Сообщение #11 от 22/11/2016 12:39 цитата
Подниму тему. Есть такой же БП с телевизором Samsung соответственно. Поиск схемы данного узла сформировал мнение, что это сверхсекретная китайская разработка. Проблема в следующем. Телевизор при включении сам по себе включается и выключается с интервалом 4-5 секунд. Так как схемы нет, чтобы разобраться "что куда и с чем что едят" очень долгая история. Может кто уже с подобным сталкивался? Честно скажу, с ИБП дело имел, но с простыми. Да и в моей сфере деятельности их не использую. Так-же пробовал просто заменить на новый, но найти данный блок питания для замены тоже, как оказалось, дело не из простых. Заранее спасибо.
