machito
Всем доброго времени, столкнулся с такой проблемой, не могу найти схему для монитора LG Flatron IPS277L-PNY
код продукта: IPS277L-PNY.ARUHRVU
CHASSIS: LM1 3A
EAX64 69720411 01
Control Nc 6F
Заменил транзистор D478 на аналог AOD478, работает, но полевик греется, через секунд десять отключается. Так понимаю где то в цепи нагрузка. Нужны замеры напряжения. |
eduard2
machito, Цитата: | не могу найти схему для монитора LG Flatron IPS277L-PNY | Ну и я не могу найти на него схему - схема то зачем понадобилась где шасси , FCC ID ? ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
eduard2
machito, Цитата: | Заменил транзистор D478 на аналог AOD478 | Это не аналог его, это оригинал , дай позиционный номер его Q109 ,Q115 ? в блоке LED Driver Вот это ( позиционные номера транзиков могут не сходится ) и это там ты где напаял вот это на твой фотки ,там транзик AOD478
Как вариант могу предложить СМ на шасси LM13I http://remont-aud.net/load/mnt/lg_20en33ss/120-1-0-38641
ЗЫ- У меня есть СМ на шасси LM13C ( схему на шасси LM13A в тырнете это шасси в сводном доступе я не видел ) |
machito
eduard2, не видно, затер когда текстолит чистил, но именно таких печатных плат не попадалось в поиске.
На вашей схеме катушка по входу +19 L104, на моей L100.
Ок. благодарю, посмотрю отпишу результат.
там ещё тест двухступеньчатый из шести вопросов, нужно проходить что бы скачать. короч хрен скачать. |
eduard2
machito, .Цитата: | На вашей схеме катушка по входу +19 L104, на моей L100 | Так я же писал тебе Вот это Цитата: | ( позиционные номера транзиков могут не сходится ) |
Цитата: | там ещё тест двухступеньчатый из шести вопросов, нужно проходить что бы скачать. короч хрен скачать. | Ха для этого и придуманы там тесты ,что бы более менее знающий чел мог посещать данный сайт ,т.е таким макаром идёт отсевка "пройдёт сильнейший " ( я сам где то с пятой попытки туда вошёл )
ладно смотри личку -дам тебе из своего архива СМ на это шасси ( модель мона будет другая , т.е не такая как по ссылки на Ремауд)
подожди а вот здесь скачаешь ? http://televid-sib.ru/index.php?topic=25053.0 |
machito
Благодарствую Эдуард, скачал но похоже проще будет купить новую плату, нежели эту восстановить, так как больше расходов на заказы - пересылки деталей уйдет это точно. |
Олегыч
eduard2, пардон за оффтоп, во втором сообщении кусок схемы есть, от какого это шасси? |
eduard2
Олегыч, ну я же писал об этом Цитата: | ЗЫ- У меня есть СМ на шасси LM13C | читай мои посты внимательней |
Олегыч
Поймите правильно, не донять хочу, у меня есть мануал на LM13C, там такого куска нет, есть в ремонте такой аппарат на LM13A, плата от перегрева пострадала, интересовали номиналы
ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 23:09
Это из мануала на LM13I прошу прощения за назойливость)))
LM13C_list.pdf 82.04 КБ Скачано: 927 раз(а)
LM13I_list.pdf 219.17 КБ Скачано: 643 раз(а)
eduard2
Олегыч, Цитата: | Это из мануала на LM13I | Так и есть ,это шасси LM13I с таким же парт номером как у тебя во втором куске ( ты думаешь я должен помнить ,через месяц ,с какого шасси я этот скрин вырезал? ) Цитата: | интересовали номиналы | какие тебя номиналы интересуют ? у тебя же есть на два шасси СМ , у давай своего мона парт номер, я мож у себя что то подберу
ЗЫ- Я же в этой теме ссылки дал на разные модели монов на шасси LM13I ну вот и подбирай там что там тебе подходит , там есть такая пертруха в одном и том же шасси могут быть не большие изменеиия в схеме ,у тебя какая модель мона на шасси 13 I и 13С ? |
Олегыч
Кто ищет тот всегда найдёт, я так считаю, на мой монь с lm13a инфы мало, схема практически идентична с lm13l, как я понял из вашего куска схемы, а найти то что у кого то уже есть дело техники когда знаешь что искать, позиции не совпадают да и х с ним, не таких лечили)))) По любому за наколку спасибо)))
ПыСы: мануалы есть на штук 5 подобных lm13 с разными буквами, с L ближе всего подошло, больше не искал. |
