нужна схема телевизора SHIVAКI модель LCD2010 DVD
дрын 2
Сообщение #1 от 09/09/2016 20:27 цитата
SHIVAKI модель lcd2010 dvd
проц TDA15021H
видео MST9010SA-LF
память 24C16AN
тюнер TDQ-6F6
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 10/09/2016 20:31 цитата
дрын 2,
SHIVACI модель lcd2010 dvd
Че это за мондель такая Африканская подшучивать, дразнить схема то с какой надобность понадобилась ? тебя что интересует ТВ или ДВД схема ( не полный состав написал на свой комби ) есть схема ТВ только скалер стоит там вроде другой
дрын 2
Сообщение #3 от 11/09/2016 07:55 цитата
интересует схема блок питания, выгорела после короткого замыкания на корпус и все это произошло после выкидывания телевизора с тумбочки и телевизор в это время работал.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 09:01
http://savepic.net/8400949m.htm
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 09:02
http://savepic.net/8400949.htm
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 09:03
ссылка на изображение, размер: 102 кбайт, 1024 x 768 точек
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 09:04
ссылка на изображение, размер: 99.0 кбайт, 1024 x 768 точек
дрын 2
Сообщение #4 от 11/09/2016 10:40 цитата
Забыл дописать ,обозначенное в кружочке белой проволокой диод или стабилитрон диаметр 1.0 мм длина 3.0 мм полосок нет ?
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 11/09/2016 17:39 цитата
дрын 2,
Да по любому ,там стоит один диод другой стаб ( может быть и два диода но это редкость), вопрос как включ. этот девайс ,если последовательно к Затвору полевика STK0765F,то будет диод ,если в параллель З-И то будет стаб, тебе что нужно на какое он напряжение узнать ? я там увидел что ещё ты диодный мост снял ( по мимо ключа) что тоже накрылся улыбка ( там ещё должен стоять параллельно этому стабу резик где то на 10 Ком ) типа такое вкл.
не охота смотреть цоколёвку полевика ( ты бы на фотках своих обозначил его пины ,да и по крупнее можешь сделать фотку БП ,инвертор я так понял находится на другой плате ? )
PS- В заголовки тему смени на Shivaki
дрын 2
Сообщение #6 от 12/09/2016 18:38 цитата
извините за долгое ожидание, это домашняя работа,а диодный мост все плечи короткие, полевик и диоды тоже микросхему fan 7602 тоже буду менять через два дня должны привести вот фото с полевиком
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 19:41
http://savepic.net/remove.php?code=8407154&key=2u1D8-Bix4xC3iDPS_1j
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 19:42
ссылка на изображение, размер: 251 кбайт, 1024 x 768 точек
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 12/09/2016 19:15 цитата
дрын 2,
Так вроде как бы там LD7252 должна стоять (FAN7602 -что аналог её ?),как у меня на скрине ,а где изо то ? улыбка че по твоей ссыле не чего не отрывается, ( вот что у меня появляется )
ЗЫ-ты можешь изо через нормальный хостинг залить
дрын 2
Сообщение #8 от 13/09/2016 05:00 цитата
вроде нормальный хостинг щас поновой зогружу
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 06:01
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 13/09/2016 12:34 цитата
дрын 2,
Ты че издеваешься , или не знаешь как вставлять картинки для форумом бяка смотри ты на что там нажимаешь ?
дрын 2
Сообщение #10 от 13/09/2016 20:02 цитата
всем спасибо тема закрыта это стабилитрон
дрын 2
Сообщение #11 от 25/09/2016 15:42 цитата
извините забыл написать кокой стабилитрон стоит , поставил на 6,8 вольт стоит в качестве защиты как супрресор
eduard2
eduard2
Сообщение #12 от 25/09/2016 17:06 цитата
дрын 2,
Какой ещё супрессор голливудская улыбка и ты какую микру туда впарил ? я так и не понял , я же тебе писал об этом
Ответа таки не было ,только сейчас через 4 дня ты спрашиваеш, что там за стаб стоит улыбка
так стаб, или супрессор подмигивание ты туда поставил ? скажу сразу ,стаб ты поставил не тот ,там не на 6.8В стаб должен стоять ,вкл. мозги
дрын 2
Сообщение #13 от 26/09/2016 19:13 цитата
спорить свами не буду, вы все равно мудрее меня ,но клиент доволен, вам тоже спасибо огромное за помощь классно!
