Ищу схему Tesla stropkov TA32
eduard2
eduard2
Сообщение #1 от 09/10/2016 21:36 цитата
Сообса указано на шапке нужна схема на этот ТФ, в тырнете не где нет на него схемы ,мож у кого то она на бумаги осталась
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 09/10/2016 23:24 цитата
Это дисковый что-ли? Какая там может быть схема? Возьми схему от любого дискового. Они все однотипные.
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 10/10/2016 01:14 цитата
Yuritsh,
Смотрел я схемы дисковых ,там проблема есть не большая ,стоят два реза по моему микрофону и ещё стоит демпферная цепочка к НН + стоят два диода ( как у обычной схеме и ещё какая то хрень квадратик синенький голливудская улыбка что это за хреновина такая ?) да я уже почти его схему срисовал но вот не понятка у всех НН при набирания номера контакты замыкаются ,а в этом наоборот -короче какая то не понятка выходит ,потому и схему спросил ,главное её бля не где нет почему то ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 10/10/2016 01:17 цитата
Синенькая хрень - это два параллельных диода в одном корпусе.
Контакты Набора Номера - нормально замкнутые. Размыкаются N-раз только во время обратного хода диска.
Еще один нормально разомкнутый контакт замыкает телефонный капсюль во время набора, чтобы не слышно было щелчков.
YURIY_LIDA
YURIY_LIDA
Сообщение #5 от 13/02/2017 14:30 цитата
Если еще актуально,он же bs23
http://alltlf.narod.ru/retro/bc23.gif
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 13/02/2017 16:42 цитата
YURIY_LIDA, Спасибо! тебе за схему практически подходит улыбка
ЗЫ- Я сейчас приболел так что точно сказать не могу , но по памяти вроде схема очень похожа
