ищу схему блока питания tv lcd dex lt-3212
ivan48
Сообщение #1 от 13/10/2016 14:07 цитата
Блок питания:GP 170 GPAC-171424A V:0.5 Шим-L6562 Шим-контролер OB2268CP. Пробита L6562 и резисторы r14 r15 r16 r19 в цепи затвора полевика Q1 Проблема в том что не знаю какой должен стоять полевик,какой марки .Мне етот блок принесли после мастеской ,там не могли сделать.Может кто знает название полевика Q1.Спасибо!Блок принесли без полевика!
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 13/10/2016 20:39 цитата
ivan48,
Уверен что данные резики стОят ( и так их много) в затворе полевика подшучивать, дразнить мож всё таки они стоят как токовые датчики в Истоке полевика голливудская улыбка
Это ключевой транзик ,ну в чем проблема ? впарь туда любой Н- канальный полевик на 500В
Но допустим я знаю ,так что дальше ,тебе что это поможет улыбка если ты не можешь отличить З ,С ,И полевика (ну или так G -затвор D -сток S -исток ) ликбез какой то - почитай Обозначение полевого транзистора про цоколёвку полевика,
ЗЫ вообще то интересный этот БП фотку печатки его можешь сделать ( только не с сайта Монитор , в теме которой ты там тоже отметился ) а своего с недостающем этим полевиком подмигивание
ivan48
Сообщение #3 от 14/10/2016 12:47 цитата
eduard2. В цепи G-S q1 r14 -10к обрыв,r15-4r7 обрыв,потеряли номинал два параллельно стоящих резистора r16-r19 по 100ом .В цепи D-S пробит C-62.Пробита шим L6562.Тут стоит шим-контролер OB2268CP с такой же точно обвязкой в цепи затвора-6N62K.Может поставивить Q1 6N62K ?Фото блока сейчас не могу выслать.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 14/10/2016 14:29 цитата
ivan48,
Подожди R14 10K - у тебя стоит параллельно З-И полевика Q1 , R15 4R7 - где стоит ? в том числе R16/19 ? , С-62 (D-S) это фигня можно ставить 220 пф 2-3кв (снаббер конденсатор ) , что у тебя стоит в Истоке (S) Q1 - т.е токовые датчики , резики омные сколько их там в параллель стоят ? 4шт или 3 ? и на сколько Ом они ( у меня стоят 4 шт по 2.4Ом в параллель ) и хоть один там уцелел , у меня есть подобная схема ,
Не нельзя ставить такой полевик в ККМ(PFC) слабоват по току будет , там у тебя в схеме стоят ещё два транзика Q3=8550 +Q4=8050 для раскачки 6N62 ? -кстати какой у него позиционный номер ? не Q5 - в моём варианте стоит 8N60C- сейчас на скрине покажу (позиционные номера могут отличатся , у тебя 6N62K Q3 -правильно )
Хреново что фотку не можешь положить , редкий сцука БП- короче тебе нужно узнать какой полевик стоит в качестве ключа Q1 ? или мне подобную схему всю положить в тему ?
ivan48
Сообщение #5 от 14/10/2016 15:50 цитата
только марку полевика.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 14/10/2016 16:17 цитата
ivan48,
Сколько резов стоит в Истоке этого полевика ? ( на фотки этого БП видно только один ,на печатки ещё есть резики ?- фото давай печатной платы) ,от этого зависит какой полевик должен у тебя стоять,есть инфа от китаёзных сайтов ,но она разная на счёт этого полевика
ivan48
Сообщение #7 от 14/10/2016 17:48 цитата
С истока только один MPR-5watt 0.15om.Фото сейчас не могу выслать.Немного позже.
ivan48
Сообщение #8 от 14/10/2016 19:52 цитата
Фото отправил на твой Е-mail.
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 14/10/2016 20:28 цитата
ivan48,
. Подожди на какое мыло ты фотки отправил ? тот что у меня в профиле находится ? это мыло не верное суда скинь
Ага ну раз так (странно 5 Вт резик ,с номиналом не ошибся ? ) тогда ставь 12N65 типа как на этом скрине
ivan48
Сообщение #10 от 15/10/2016 14:16 цитата
Фото выслал.Точно такой же блок был в ремонте у ник Студента в Мониторе в 2014 как бы узнать у него.Есть схема Сhanghong lt 3212 в REMONT-AUD в разделе китайских lcd.Хотел скачать в место схемы загружает Амиго.С номиналом не ошибся 0.15om
gnom69
gnom69
Сообщение #11 от 15/10/2016 20:11 цитата
Нет там блока питания ни в одной схеме.., вродеhttps://yadi.sk/i/tBsMPc7Hwu4AG
eduard2
eduard2
Сообщение #12 от 15/10/2016 21:08 цитата
ivan48,
Фото выслал.
За фото спасибо! напишу тебе в личку за него -Ок
. Не чего ты у него не узнаешь ,т.к у него самого (в теме на Мониторе) хорошо видно на фото платы что там тоже нет этого транзика голливудская улыбка
Да причем тут сайт Ремонт Ауд ? схема а вернее СМ на Сhanhong LT3212 есть в инете в свободном доступе ( ну например на Тане )- с чего ты взял, что схемы у них одинаковые? ( вернее движения по китайски - я сейчас точно посмотрю какое движение имеет Chanhgong по отношению к DEX ) ,и там есть твой БП ( ну раз дело пошло про китай телевизоры ,и мне не доверяют на сколько я понял ?) тогда будем подходить к этому вопросу более серьёзней
1- схема и СМ от DEX имеет майн ( исходя от инфы с сайта Ремонт Ауд )
DEX LT-3211S
Main Board-T.MT8223.3A 10112
Spi Flash - Win 25Q16B
Eeprom - 24C32
Tuner - F20WT-3DDR-E
Panel - V315B5-L06 Rev.C1
Invertor - T871075.00
Invertor Controller - AP11A21SN
Power Board - GPAC-171424A
Да БП такой в нём присуствует ,но если брать его майн T.MT8223-3A 10112 - там скорей всего идет схема (СМ ) с Монитора http://monitor.net.ru/forum/stv-lc2622w-download-34290.html но там применяется БП от конторы Megmeet MIP260B - с обсалютно другим раскладом микрух
Толя привет! да его падло даже и на китайсайта не где нет ,только продают его за 99 Юаней и всё - есть там осуждают его на двух сайтах я так понял один и тот же спец улыбка на одном его расмеяли на другом молчат как рыбы - но он там кинул инфу про этот транзик что якобы у него стоит 13N50 - цитирую : подшучивать, дразнить
2-
ivan48 Китайский знаешь тогда переведёшь подмигивание ( или тебе перевезти что он там написал ?) - вообще то отвечу тебе в личку по поводу этого транзика- Фотки бы по крупнее надо было сделать как мин. 2 раза больше ну где то 1000 пикселей а то 490 не чего не видно там - это же мне не себя нужно по дорожкам и по резам на них я тебе бы точно мог бы определить что туда можно вставлять ,ты меня понимаешь ? ( но ты мне мало инфы дал по поводу обвязке микры L6562D и этого загадочного транзика ) БП от Chanhgong LT3212 другой идёт от которы FS-Group
http://elektrotanya.com/mitsubishi_fsp179-4f01_changhong_lcd_tv_lt3212_power_board.pdf/download.html
(состав в этом БП другой вообще)
gnom69
gnom69
Сообщение #13 от 16/10/2016 02:33 цитата
Эдуард, мы предположили, но ты верно сказал-мутить с любой схемы транзистор10N60 за глаза,ну 15ть, не надо наверное.На 50ю трубу повесить, поддержать 20ампер мост.
ivan48
Сообщение #14 от 16/10/2016 16:44 цитата
Фото отправил.На АУД НЕТ есть схема Changhong shassis(ls10),(LT32(37)12,LT32(37,42)88.LT32(37,40)19P. Мне не открывает.
eduard2
eduard2
Сообщение #15 от 16/10/2016 21:40 цитата
ivan48,
Прикольный ты , там все равно нет схемы БП такого как у тебя , улыбка ну держи от Танюхи подарок http://elektrotanya.com/changhong_lt3212_lt3712_lt3288_3788_lt4288_lt4028_lt3219p_lt3719p_4019p_chassis_ls10_sm.pdf/download.html
Я же тебе писал постом выше
И ссылку положил на БП который употребляется в ТВ Changhong chassis LS10
ivan48
Сообщение #16 от 17/10/2016 11:24 цитата
Фото получил или нет?
eduard2
eduard2
Сообщение #17 от 17/10/2016 12:11 цитата
ivan48,
Cпасибо! тебе получил классно! нормально только вопрос ещё один остался ,что у тебя там за микрухи две стоят в инверторе ? U6/U7 и транзисторная сборка Q13 - можешь их назвать мне ? ( или здесь или на мыло мне сообщить ) то на фотки их не видно название , и ещё я тебе в личку написал какой транзик ставить - ты как получил мои сообщения ? и как зделал свой БП или нет ещё ? да ещё у тебя там транзиск Q9 вкл. как диод в Затворе полевика Q1 , правильно у него Б-Э закорочены ( ну так я увидел это на фотки )
ivan48
Сообщение #18 от 17/10/2016 13:54 цитата
Да ещо не брался, нужно точно узнать какой полевик.Мне етот блок принесли с мастерской без полевика, Q9 это два диода в одном корпусе,U6-OB2268CP,U7-AS358M,Q13-4435SC-плохо читаемы.Мое имя ИВАН.Диодную сборку не я паял,5 месяцев не могли сделать в мастерской.
eduard2
eduard2
Сообщение #19 от 17/10/2016 15:02 цитата
ivan48,
Да ставь 18N65 хуже не будет , можешь на меньший ток поставить полевик ,это не очень критично , там RDs -критична и моща самого БП ,у тебя он на 170 W -вот я и подумал что 18N65 обычно идёт в месте с токовым датчиком 0.15Ohm /5W ( хреново что он у тебя проволочный в керамике ,вот всё там сгорело а он наверняка целый остался , по идеи он в первую очередь должен был сгореть когда микра потянула твой транзик - а вот он и остался в живых ) ну это уже не тема в данном разделе , это уже тема ремонта БП , и что ты так боишся за этот полевик ? ты лучше смотри обвязку микры L6562 -наверняка она там так даром не сгорела там ещё могла потянуть резы некоторые - нужно смотреть тчательно обвязку микры (корпусе TO-220F, или в другом корпусе если корпус транзика будет не изолирован , типа корпуса ТО-220 и т.д , тогда ставь его через слюду - контора какая там полевика будет не важно)
U5 ещё можешь назвать , там она тоже 6- ногая у тебя стоит? ( явное дело какая то ОВ2273 или её кучу аналогов ,но всё же интересно какая именно в твоём БП стоит )
Понятно та мне не диодная сборка не очень нужно узнать какая там стоит, нужно узнать U5 -вот эта какая микра стоит у тебя там ? фотку её можешь сделать более менее читабельной ( бывает ,что идёт не понятная кодировка на ней , а может и понятная быть ) назвать что на ней написано можешь ? ( посмотри через лупу 10х - или протри её спиртом ,или намаж терма пастой что бы посмотреть ,что на ней написано ,
ЗЫ- Остальное я тебе в личку написал , если есть вопросы обращайся в личку ,или на мыло пиши по поводу ремонта, т.к в данном разделе ремонтом не занимаются ,понимаешь
