телевизор telefunken d32093bgt2ci нужна схема шасси l2m08(05
речник
Сообщение #1 от 17/10/2016 09:20 цитата
необходима схемаTELEFUNKEN D32093BGT2CI
Chassis-L2M08(05)
Cpu - MSD106CHL-LF-Z1
Spi Flash - 25L3205D
Tuner - DVB-T-DTI1-E4I2RH
Panel - LTA320AP05
Audio - TDA9886TS
Audio amp - TDA7266SA
нет питания 3н, 13н. tda7266sa, напряжение на 3н,13н. подаеться с стабилизатора 1117с,на его входе напряжение тоже отсутствует. Помогите отследить цепочку питания от блока питания до 1117с.Блок питания исправен.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 17/10/2016 13:25 цитата
речник, http://televid-sib.ru/index.php?topic=11820.0
речник
Сообщение #3 от 17/10/2016 13:45 цитата
eduard2 спасибо,здесь я уже везде просмотрел, ничего похожего,может что нибудь еще подскажешь?
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 17/10/2016 14:43 цитата
речник,
Что значит не чего похожего ? по конкретней можно сказать , сам же писал
Chassis-L2M08(05)
Вот я и дал по шасси L2M08 SM (правда его там не скачивал , и начинка какая там не знаю )
речник
Сообщение #5 от 20/10/2016 15:31 цитата
eduard2,спасибо, но шассиL2m08sm начинка другая.Прошу прощения,пока схемы нет пришлось по плате шасси разбираться откуда идет питание на TDA7266SA.Вышел
на прибор в корпусе sot23 трехногий маркировка E6JA по схеме обозначениеU15, на 2 ногу поступает 12 вольт с блока питания, с 3 ноги напруга должна идти на питание TDA7266SA . Прошу прощения от отклонения от темы,подскажите что это за прибор?
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 20/10/2016 15:49 цитата
речник,
Вообще то по маркировкам девайсов в разделе Даташиты спрашивают инфу ,но так и быть тебе здесь отвечу , маркировка E6 сплошная ,а JA-поперёк идет ? или как фото нужно девайса - похоже на диод шоттки ZC2800E -код E6? пины у него как звонятся
речник
Сообщение #7 от 20/10/2016 16:24 цитата
маркировка E6JA сплошная. этот прибор в обрыве ноги 3-2. Есть на плате приборы такие же по маркировке звоняться: 3нога отделенная от двух и 2нога как диод в прямом направлении,1 нога с ними вообще не звониться хотя на ней висит диод или стаб катодом, на аноде резюк 1мом.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 20/10/2016 17:46 цитата
речник, Vishay - Si2371EDS - P-Channel 30 V (D-S) MOSFET -
http://www.1688eric.com/en/product.aspx?id=379348
Этих китаёз не поймёшь пишут код R6хх а даташите код Е6хх голливудская улыбка
речник
Сообщение #9 от 21/10/2016 09:31 цитата
eduard2, похоже, а выдержит ли, если через него исток -сток идет питание на 3 н.,13 н. TDA7266AS , а это два канала по 7вт
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 21/10/2016 18:44 цитата
речник,
А ты шит на него смотрел ? посмотри какой ток у него МОП-транзистор -30V 45mOhm10V -4.8A P-Ch - выдержит , ты лучше посмотри от чего он у тебя сгорел ? ,но это ещё раз повторяю не тема для этого раздела ( ты лучше посмотри по пинам сходится ,и по прозвонке с остальными тразиками которые есть у тебя на плате там ?) у твоей микры ( исходя из шита ) ток 2А
ЗЫ- Если транзик сходится я тему эту закрываю ,или есть ещё вопросы ?
речник
Сообщение #11 от 21/10/2016 22:11 цитата
eduard2 спасибо, по прозвонке все сходиться, буду ждать транзистор. Тему закрываю.
