Ищу схему SSB модуля на PHILIPS шасси ES1.E (РЕШЕНО)
mileshca
mileshca
Сообщение #1 от 16/11/2016 20:32 цитата
нужна схема самого модуля, убит по ноге 46 и 47, есть такой же хотел собрать с 2 один в инете найти не удалось
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 16/11/2016 22:56 цитата
mileshca, http://monitor.espec.ws/section1/topic199563.html здесь-же схема выложена.
http://archive.espec.ws/section501/file15178.html
mileshca
mileshca
Сообщение #3 от 16/11/2016 22:59 цитата
Борис Горбунков, посмотрю, но по ссылке вот этой схемы модуля нет http://monitor.espec.ws/section1/ твою ссылку посмотрю, 3019 обрыв 5659 вроде дросель после него коротыш емкости что идет на7650
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 00:02
нужна схема самого модуля, в мануале ее нет
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 00:03
сравнивал с другим модулем который тоже не рабочий, но коротыша по ногам модуля 44 46 47 нет
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 00:21
позиция микросхемы 7650( надпись 51033) проблема где то здесь от дроселя идет емкость ей хана, нет схемы именно на него это SSB
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 17/11/2016 10:38 цитата
mileshca писал:
Секрет фирмы бяка видимо...
mileshca
mileshca
Сообщение #5 от 17/11/2016 11:59 цитата
всем спасибо подбит процык по питанию, а жаль
