spectrumserv
Проблемка такая.. Тюнер BN40FVL082A, BN40-00197A ловит только 6 каналов в диапазоне от 143 до 186 MHz. Напряжение B33V= 4,58v. Напряжение B1,25v отсутствует. Плату уже ковыряли до меня. Тюнер новый. Старый не ловил вообще.
Глянуть бы схему формирования 33V. Что там делали с опциями неизвестно. Но в сервис входили, Factory reset делали точно.
Le40D550K1.rar 9.17 МБ Скачано: 559 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
spectrumserv, уважаемый судя по фото,познаний в ремонте у вас нет! К мастеру! |
spectrumserv
Как я понимаю, вы про ножку RF_AGC. Так это было до замены тюнера. И всё убиралось и пропаивалось перед принятием решения о замене.
А по делу ничего...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 05:15
B33V должно приходить (ИМХО) с 3-й ноги IC704_NFN... |
spectrumserv
B5V чётко соответствует 5V. В районе ноги B1,25V с завода отсутствуют элементы.
Ребят помогите схемкой или полным мануалом или опытом... |
spectrumserv
vadim3008 писал: | spectrumserv, уважаемый судя по фото,познаний в ремонте у вас нет! К мастеру! |
Что конкретно вас не устроило в фото части платы касающейся тюнера? |
spectrumserv
Всем "спасибо" за схему, опции, мануал и помощь в опознании элемента. А особенно vadim3008! Весь вопрос решил установкой внешнего модуля DC-DC конвертора фирмы TDK CE-0777 на 3 напряжения выпаянного с платы какого-то древнего видака. Одно из напряжений у него на выходе 38v. Припаял провода, залил этот металлический кубик термоклеем. Добавил еще резистор, стабилитрон на 33v и кондер на10мкф, впаял на мамку. Все отлично работает, все ловит и ничего не греется. Вот так я обошёл эту сгоревшую DC-DC пятиножку IC704_NFN с маркировкой: D01284.
Всем удачных ремонтов!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 19:37
IC704_NFN так и осталась неопознанной. Тему можно закрывать. |
spectrumserv
Правда я очень надеюсь прочитать ответ vadim3008 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
spectrumserv писал: | IC704_NFN так и осталась неопознанной. . |
Нарисуй,схемку мож чем и поможем опознать! |
eduard2
vadim3008Цитата: | Нарисуй,схемку мож чем и поможем опознать! | привет! поможем ,чем можем
spectrumserv,Для начало здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
там явно DC/DC стоит предположительно это FP6366 пины посмотри своей микры и этой ,а лучше как писал
vadim3008 да скорей всего схемку этой микросхемки - т.е её пиновку выводов на бумагу срисовать свожешь и сюда в тему положить ?
PS- Схем на 5-ю линейку Гнусмас не даёт |
spectrumserv
Пасиб большое ребят за отклик!! Я просто немного отстал от прогресса в ремонте именно бытовой техники.Всё посмотрю все распиновки. Ну а так то телек уже в полном поряде. Но, была б микра, я б его снова конечно вскрыл))) Ибо он уже моя собственность)) |
spectrumserv
eduard2 а на 6-ю линейку гнус схемы тоже не дает? |
eduard2
spectrumserv, Цитата: | eduard2 а на 6-ю линейку гнус схемы тоже не дает? | Причём здесь 5 или 6 линейка схем гнуса ? ты по делу отвечай Цитата: | Всё посмотрю все распиновки | НУ и где пиновка твоей микры |
spectrumserv
Даю пиновку микры! Я щас постоянно в разъездах пипец. Извиняйте, что так долго... Файл не смогу загрузить по причине : "Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ"
Короче так: 5-я нога - 5Вольт
2-я нога - Общий
3-я нога - 33Вольта
1-я нога - SW - через дроссель на 470 подключена к 5-ти вольтам
4-я нога через резистор на массу, но звонится как нулевик.
Все её фотки в отличном качестве есть в моём самом первом посте! |
eduard2
spectrumserv,Цитата: | Файл не смогу загрузить по причине : "Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ" | Блин так закачай эту фотку черех какой то хостинг а потом положи сюда в тему Цитата: | Короче так: 5-я нога - 5Вольт
2-я нога - Общий
3-я нога - 33Вольта
4-я нога через резистор на массу, но звонится как нулевик. | А сам по пиновке что не можешь определить по табличке с сайта Ремонт Ауд ? |
spectrumserv
Ребят всем реально большое спасибо. Телек отлично работает и на DC/DC сборке TDK, да и пусть себе работает дальше)) Больше реально вообще некогда этим заниматься. Больше не буду следить за темой. Всем удачи во всех делах и с наступающим!!! |
