Ищу схему инвертора (D&D corp.152bb) монитора Syscom MSC
altec
altec
Сообщение #1 от 13/12/2016 06:33 цитата
Добрый день. На мониторе MSC-535 не работает подсветка - неисправен инвертор. Точнее, неисправны элементы Q3, Q4, D4. Нужна схема для определения марки элементов и поиска аналогов для замены.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 13/12/2016 14:29 цитата
altec,
-Где фото платы этих элементов ? ( или мне за тебя его выкладывать )
А мене нужно в каком корпусе и что написано на данный двух транзиках ,и одном диоде ,кстати ты что в заголовки темы своей написал?
Ищу схему инвертора (D&D corp.152bb) Что это за такая Корейская контора D&D Corp подмигивание ? ,и какого инвертора ( на его плате написано) ,или он no name бяка - название полное его пиши
ЗЫ- Твои девайсы я знаю какие ,мне нужно что бы ты их подтвердил ,вдруг я ошибаюсь голливудская улыбка и профиль свой заполни,откуда род занятия и т.д
altec
altec
Сообщение #3 от 13/12/2016 18:03 цитата
Фото элементов:
Надписи на элементах:
Q3 - RIA35 (возможно R1A35), Q4 - TN, D4 - B240A.
...название полное его пиши
Что на плате нашел, то и написал. Видимо - noname.Для наглядности, полное фото инвертора:
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 13/12/2016 19:08 цитата
altec, Во это уже кое что
Q3=(код R1A) SST3904 ROHN (UMT3904 / SST3904 / MMST3904 / 2N3904) http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/sst3904-e.pdf
Q4=FDC658,( код TN) http://www.mouser.com/ds/2/149/FDC658P-1007239.pdf
D4 - B240A. ( диод шоттки 2А 40V) http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds13004.pdf
ЗЫ этого достаточно или тебе схему положить ?
altec
altec
Сообщение #5 от 14/12/2016 07:20 цитата
Благодарю! Но если есть схема, то конечно лучше и ее приложить.
Как-то спокойнее, когда есть схема под рукой.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 14/12/2016 08:00 цитата
altec,
Такая подходит Схема инвертора D&D corp. 154SB153
altec
altec
Сообщение #7 от 14/12/2016 13:41 цитата
eduard2, спасибо!
