Автоматический стабилизатор SVR-2000VA.
Анатолий Оробцов
Сообщение #1 от 12/02/2017 19:29 цитата
Нужна схема стабилизатора SVR-2000VA.Стабилизатор залило мыльной водой. Силовая часть не пострадала, кроме подстроечных резисторов W1,W2,W3 10k. Резисторы заменил, но схема работает неправильно. Положение движков резисторов ставил в том положении как и родные так и в разных. Закономерности так и не выяснил.
