TV LG 37LH5000 Нужна схема инвертора
Danker
Сообщение #1 от 26/04/2017 13:22 цитата
Матрица: LC370WUD (SB)(M1)
Инвертор: LGIT PNEL-T808A REV-0.8
Состав инвертора: две BD9215AFV , 4 ВВ трансформатора L1-EF37-A-09817E-UN, 8 фетов FD8447L
Первичный дефект: Майн 4 раза пытается включить инвертор (4 раза зажигается синий лед на инверторе) - подсветка не появляется - телик уходит в стендбай. Все феты проверил - ОК. У всех ВВ трасов вторичка одинаковая - около 40 Ом. На инверторе была одна прогоревшая BD9215AFV. Заменил (проверив обвязку) но ничего не изменилось. Сначала грешил на лампы, подключал внешнюю лампу но не было даже попытки поджига. Проблема именно в инверторе т.к. сигналы включения и яркости на него приходят и если вых. его сигнал ERR повесить на корпус то майн в стендбай не возвращается. На BD9215AFV питание и STB приходят но на выходе генерации нет. Пытался снять защиту с BD9215AFV как советовали в разных местах повесив на 15 пин (CP) лед и резак - не помогло. На BD9215AFV нашел шит но там нет тип. схемы включения. Без схемы трудно разобраться тем более что инвертор еще соединен с Т-коном 4-х пиновым кабелем. Если у кого есть схема этого инвертора и/или схема любого другого инвертора на BD9215AFV - пришлите, плиз.
Danker
Сообщение #2 от 05/05/2017 11:33 цитата
Прошу еще раз, схему любого инвертора на BD9215AFV !
Leshij2009
Leshij2009
Сообщение #3 от 25/06/2017 14:02 цитата
Подскажи пожалуйста номиналы конденсаторов идут с транса наQ1 Q2 .Выгорели полностью а схемы найти не могу.
ILNAR85
Сообщение #4 от 26/06/2017 10:27 цитата
Здесь посмотри http://televid-sib.ru/index.php?topic=24318.0
Danker
Сообщение #5 от 27/06/2017 12:14 цитата
ILNAR85, там мануалы без схемы инвертора
