Kilot1972
Всем доброго времени суток!
Ищу принципиальную схему и перечень элементов для платы управления пылесоса Philips FC8615.
На плате управления оборотами электродвигателя (мощностью пылесоса) вышли из строя тиристор (симистор) и диод. Номиналы определить невозможно (см. фото).
После демонтажа платы выяснил номинал симистора - BTA212-600B.127, Симистор 12А 600В [TO-220AB]:
https://www.chipdip.ru/product/bta212-600b.127?from=suggest_product
Прошу помочь с определением номинала резистора R4 (в цепи управления семистором - 3-я нога, типоразмер 0,125 Вт). Далее через резистор цепь идёт на первую ногу контроллера HT46C47.
Заранее спасибо за помощь!
Philips FC8615_1.jpeg 90.43 КБ Скачано: 965 раз(а)
Philips FC8615_2.jpeg 85.82 КБ Скачано: 776 раз(а)
power1
Мож прошивку тебе еще кинуть)) |
Kilot1972
power1 писал: | Мож прошивку тебе еще кинуть)) |
Шутку оценил! |
Ирина Слава
power1
Kilot1972
Спасибо! Сервис-мануал вчера нашёл ещё до создания данного поста. Он действительно весьма скудный ... |
Kilot1972
Ещё раз всем добрый день!
Прошу помочь с определением номинала резистора R4 (в цепи управления семистором - 3-я нога, типоразмер 0,125 Вт). Далее через резистор цепь идёт на первую ногу контроллера HT46C47. |
Ирина Слава
Kilot1972
Спасибо!
Цепь управления симистором BTA212-600B (https://www.chipdip.ru/product/bta212-600b.127?from=suggest_product) - нога 3 (Gate) соединена через резистор типоразмера 0,125 Вт с цепью управления микроконтроллером HT46C47 (http://www.chipfind.ru/datasheet/holtek/ht46c47.htm) - нога 1 (PA3/PFD).
Если правильно понял, то по напряжению первичен микроконтроллер HT46C47. Так вот, у меня почему-то по Datasheet HT46C47 для первой ноги в зависимости от напряжения получалось 30 - 60 kOm (хотел взять ближайшее к среднему значению - 47kOm).
Получается, я ошибся на три порядка?
А как Вы получили 47Om? |
Ирина Слава
Kilot1972
То есть Вы определяете номинал резистора К4 на плате управления пылесоса Philips FC8615 по цветовой маркировке R4 на плате управления другой модели пылесоса Philips, но с тем же микроконтроллером HT46C47?
У Вас есть фото обратной стороны этой платы с разводкой дорожек (чтобы убедиться, что нога 3 симистора связана с ногой 1 микроконтроллера именно через R4)?
Но ведь в Datasheet HT46C47 для его ноги 1 указано значение сопротивления в kOm!? |
Kilot1972
Короче, сдох микроконтроллер HT46C47.
При этом резистор R4 оказался поджаренный, но живой и при измерении его номинал составил 56 Ом!
Если правильно понял, на микроконтроллер HT46C47 нужна микропрограмма, которую по понятным причинам не достать. Проще тогда замкнуть 1-ю и 2-ю ноги симистора и пусть пылесос работает на максимальной мощности - сколько проживёт. |
Yuritsh
Kilot1972 писал: | Короче, сдох микроконтроллер HT46C47 | Это было понятно с самого начала. |
