ПДГ 315 "Буран"
vladcoxa
Сообщение #1 от 14/05/2018 11:34 цитата
Нужна схема сварочного полуавтомата ПДГ 315 Буран и схема платы управления
power1
power1
Сообщение #2 от 14/05/2018 11:39 цитата
И чего там так сложно, что схема кровь из носу...
Давай фото, как обычно не исправность в протяжке, рег мотора
vladcoxa
Сообщение #3 от 14/05/2018 12:00 цитата
Сложного то вроде нечего это если протяжка вообще не крутит, а получается что после 15 - 20 мин работы стает , я сам то не сварщик , это со слов сварщика, вот если вообще не крутил бы движок то тогда проще
Фото чего ? платы ?
Ирина Слава
Сообщение #4 от 14/05/2018 14:32 цитата
vladcoxa, а ведь прав power1, ,генератор на 555,четыре мощных транзистора,электролиты ,реле.При работе определить где идёт перегрев,заменить и радоваться.
