shulgaserj
Ищу схему СМА LG WD-1069BD3S , на плате написано EAX64224803 (GIANT C-W) |
Valeriynew
Схема вряд-ли найдется. Лучше описать в чем проблема, тогда наверняка и схема не понадобится.
Всегда в зависимости от поломки "пляшу" от разъемов... |
shulgaserj
Valeriynew писал: | Схема вряд-ли найдется. Лучше описать в чем проблема, тогда наверняка и схема не понадобится.
Был бросок напруги, Перегорел предохранитель. Прозвонил ШИМку коротыша нету. Прозвонил резисторы в округе, вроде нормально. Ну соответственно машинка не включается, со слов клиентов.
По идее предохранитель на входе до ШИМки должен стоят. Но там все залито, по дорожкам не пробежать.
СМА Профессиональная стиральная машина с прямым приводом, инверторная, 3 фазка. |
Никола-борода
shulgaserj, СМА с прямым приводом. 3 фазка
Да еще и
Тебе это не одолеть , не лезь туда , опыта у тебя нет с такими блоками воевать . |
shulgaserj
Никола-борода писал: | shulgaserj, СМА с прямым приводом. 3 фазка
Да еще и
Приходилось такие сма ремонтировать. Инверторные. Плату поднимал. Находил в чем проблема. Пока больше не привозили обратно.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 00:37
Лучше подсказали бы, где схему можно посмотреть! |
Никола-борода
Схем Лыжа не дает, не надейся, смотри журналы Ремонт и Сервис , там есть про LG , ты даже не удосужился указать на какой Шим БП .
Прозвонил ШИМку коротыша нету- диагностика на 100% .
С твоей проблемой сюда http://monitor.espec.ws/section7/ |
Valeriynew
shulgaserj писал: | По идее предохранитель на входе до ШИМки должен стоят. |
В этой СМА два предохранителя 15 А на фильтре и 8 А на модуле (согласно ссылки). На модуле обычно спрятан в кембрик.
https://www.lg.com/ru/commercial-cleaning-solution/lg-WD-1069BD3S
Но предохранители очень редко сгорают просто так, не утянув за собой еще что-то...
shulgaserj писал: | Но там все залито, по дорожкам не пробежать. |
Подсказка. Нужно для этого в районе входных разъемов (не разъема, так как в LG входное напряжение, как обычно, подается не на один разъем (с этой моделью еще не встречался)) с обратной стороны вырезать паяльником пластик и искать причину.
Никола-борода писал: | Тебе это не одолеть , не лезь туда , опыта у тебя нет с такими блоками воевать . |
Почему-то тоже склоняюсь к данному мнению. Если бы мне пришлось на каждую СМА искать схему, то ремонты затянулись бы надолго, а так как схем практически нет (только Miele вкладывает схемы за модуль), то никогда их и не ищу. |
shulgaserj, LG Стиральные машины инструкция по ремонту и схемы . В Янексе - все есть. |
