vlakar
После неудачного заброса , на мониторе эхолота пропало отображение рельефа дна и отметок рыбы , температура среды отображается правильно - канал связи 433 МГц живой . А сонар в датчике умер . Нужна схема датчика , или всего комплекта .
II3II
Медвед
Цитата: | Далее случилось весьма интересное происшествие, предопределившее нахождение неисправности датчика (поплавка) и его ремонт: а именно при одной из манипуляций с микросхемой передатчика (проверка напряжений, сигналов, процесс поиска неисправности осциллографом) та вдруг сильно раскалилась до такой степени что отвалилась от платы самостоятельно, расплавив собой припой, посредством которого она собственно и была припаяна к плате (!). Вкралось предположение что микросхема ранее была неисправна а сейчас просто ушла в короткое замыкание и от того и раскалилась, тем самым выдав себя (!). |
Я не могу |
vlakar
Класс статейка ! Спасибо за ссылочку !
Конечно , фраза о "раскалившейся от случайного замыкания микросхеме", (при питании от таблетки CR202) звучит устрашающе .
Но обзор внутренностей вызывает уважение !
Предатчик у меня живой , его сигнал я вижу на спектроанализаторе , да и температура отображается правильно , что говорит о рабочем радиомодуле TX-113 . Я боюсь другого , похоже от удара, пьезокерамика излучателя пострадала , а он , (излучатель) там залит компаундом , похоже эпоксидкой,. Увидеть трещину не удается. Датчик отпаивал , подавал на него с генератора частоту 20-200 кГц , увы резонанса не нашел. А найти такого размера пьезик на 125кГц вряд ли удастся , на том же Али . Есть совдеповские шайбы , но они по размеру больше самого утенка .
Ну поковыряюсь еще . Смущает так же одно пустое посадочное место под SMD то ли резистор , то ли кондер , вроде как содран . Мож когда вскрывал корпус, и зацепил . |
