Нужна схема а/магнитолы Becker BE-1150
P_M_Ch
Сообщение #1 от 13/02/2020 14:58 цитата
Нужна схема магнитолы Becker BE-1150 с распайкой разъемов и сама схема.
alexander3311
Сообщение #2 от 13/02/2020 18:43 цитата
Фото разъёма приложи...
P_M_Ch
Сообщение #3 от 14/02/2020 20:30 цитата
Вот фото.
Черт. Не получается. Пишет: "Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту".
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 21:32
Пробую еще раз, разрешение 800х600.
Не дает, пишет то же самое.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 21:40
В общем разъем выглядит следующим образом: тройной разъем двухрядный. Два нижних по 8 ламелей(пинов), справа от них колодка предохранителя (вертикальная), верхний - на 10 пинов. Питание заведено на нижний разъем, на средний - динамики.
birluk
birluk
Сообщение #4 от 14/02/2020 22:09 цитата
Он?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 23:19
P_M_Ch писал:
если гугл не подаёт,значит у производителя в сейфе.
P_M_Ch
Сообщение #5 от 15/02/2020 13:45 цитата
Да.
P_M_Ch
Сообщение #6 от 15/02/2020 21:50 цитата
Решено. В нижнем разъеме торчит пластмассовый штырек. Так вот, пока его не нажмешь - питание не подается. Купил ответный разъем, соединил три провода (Bat, Lamp, A+) на них подал питание, землю - на шасси и магнитола включилась.
