Miran
Доброго времени!
Не могу найти схему автомагнитолы для Mitsubishi Colt 2003 года S5-PCB-MAIN N930L195, либо FM-AM tuner N295P203-3 (01043 8585C).
Хочу поставить AUX вместо FM тюнера и ищу распиновку, чтобы корректно припаяться.
Буду благодарен за помощь и подсказки!
jurij+
С таким исходником маловероятно.
На крышке наклейка, где она? |
Miran
Благодарю за уточнение, фото с крышкой добавил.
Свои поиски схем как раз с данных на крышке начинал, потом решил непосредственно по маркировке платы и радиомодуля искать, но как-то глухо(( |
jurij+
Miran
Благодарю!
Буду прозванивать и попробую через плейер левый и правый канал найти.
Я же верно понимаю, что если напряжения нет на пинах, то при любом подключении плейера ничего и нигде не сгорит?) |
Resident2017
Miran, Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Скажите, как Вы решили задачи с припайкой AUX к данной магнитоле ? |
skolin
Resident2017, кого спрашиваете? Это было 2 года назад и он здесь больше не появлялся . Очевидно что не будет. |
