kola257
LG 42PG2000 ищу схему блока питания PSPU - J704A или какая микросхема на плате IC151(корпус взорвался) стабилитрон ZD153 и диод D158 |
den7777777
в поиск вбей, она же практически сразу находится?!?!?! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kola257, фото.
kola257
Эта микросхема находится на другой стороне платы
(2).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
595.79 КБ |
Просмотрено: |
111 раз(а) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kola257 писал: | Эта микросхема находится на другой стороне платы | ДЫК - БП уже нет у меня.
Остались только фотки ((( |
Евгений373
Шимка одного из питальников. Диодами и стабилитронами не ограничится. |
Койкого21
den7777777, Цитата: |
в поиск вбей, она же практически сразу находится?!?!? | То что есть схема в сети. по составу микросхем не подходит
у ТС состав микросхем другой будет ,тому потвеждение фото постом выше .
kola257 Если я тебе скажу какая это микра тебе что из этого легче станет? IC151= NCP1207A (1207A) + STP6NK90ZFP такой состав микрух в твоем БП
IC107 =MC80F0708
L6599D
IC901= KA3842
IC151= 1207A
2A20112
Цитата: | корпус взорвался) стабилитрон ZD153 | Если стаб стоит между Истоком и Затвором ключа ,то тогда это защитный стаб обычно ставят его в пределах 15-18В .
, диод стекляшка типа 1N4841 |
kola257
Решено. Спасибо Койкого21 за информацию. Поменял IC151= NCP1207A стаб. ZD153 на 15в и диод стекляшка,только D158 1N4148, также и предохранитель на 4А. Блок питания запустился.Всем спасибо. |
