Ищу схему BBK LD3224SU
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #1 от 26/08/2022 15:08 цитата
Доброго времени суток.
Ищу схему BBK LD3224SU, MainBoard 090-6E1610-04, Установлена матрица (LCD-панель) TM315GW01 V.0.
MainBoard - основная плата (материнская плата) - модуль 090-6E1610-04, с микросхемами CPU: MST6M16, SPI Flash: EN25P(F)16, EEPROM: FM24C64A, SDRAM: H5DU1262GTR-FBC; HEF4052BT, CT3257A, TDA7266SA .
 Размер файла:  229.1 КБ
 Просмотрено:  66 раз(а)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 от 26/08/2022 15:46 цитата
strashilamudriy, Посмотри это. Схема БП легко доступна на просторах.
  BBK_LD3224SU.rar  467.83 КБ  Скачано: 114 раз(а)
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #3 от 26/08/2022 16:22 цитата
Никола-борода писал:
Большое спасибо. Схема БП пока не нужно. И ещё вопрос, втихаря. Пытаюсь найти в открытой теме позицию "Решена" - не могу найти.
Ограничено время поиска на просторах www., хотя это не оправдание.
Еще раз моя благодарочка.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 от 26/08/2022 16:25 цитата
strashilamudriy, В своей первой теме , справа есть * изменить * , жми и в заголовке темы пиши * Решено *.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 26/08/2022 16:48 цитата
Никола-борода, чуток не так. В первом посте, в своей теме, нажать ,,изменить,, а далее не надо править в заголовке ,,решено,, , там ниже есть строчка ,,тема обычная или решено,, выбираеться! Потом модераторы отметят её решённой.
