HDRK888
[Решено] Сильно греется аудио кодек ALC5633. Также не идёт заряд на АКБ (АКБ в порядке). Рядом с аудио кодеком стоят процессор и память. |
HDRK888
Аудио кодек заменил (он был в КЗ), появились признаки жизни регистратора, без схемы долго, но процесс идёт. Всё же, если есть у кого-то хоть какая-то схема авто видео регистратора, просьба скинуть (они же в большинстве своём похожие). Спасибо. |
HDRK888
Нашёл непропай на плате самого радар-детектора, устранил. Теперь радар заводится, запись есть. По микрухе аудио кодека ALC5633 всё равно остались вопросы. Хотелось бы увидеть схему подключения, но её не нашёл. Может у кого есть схема включения аудио кодека ALC5633, буду признателен. |
s.fed
HDRK888
Да, она самая. Даташит у меня есть. Хотел схему включения типовую увидеть. Но её нет. |
HDRK888
Всё, ремонт завершён. Видеорегистратор выдан владельцу. С аудио кодеком разобрался, звук есть. Разбирался методом прозвона по цепи прохождения сигнала от микрофона и от динамика. По пути обнаружил отсутствие на микросхеме 3,3В, устранил. Микруху вновь запаял, всё заработало. Всем спасибо. Не понятно только, почему сервисный центр не смог устранить данную неисправность, у них-то и схемы есть. |
VikBel
HDRK888 писал: | .......... Не понятно только, почему сервисный центр не смог устранить данную неисправность, у них-то и схемы есть. | Схемы иногда кое какие у них бывают а вот с мастерами проблема. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Если СЦ не авторизированый, то и схемы может не быть у них! |
Сиё в китае штампуется какие там сц от этого бренда у нас есть-что то я не понимаю.
Авторизованный так тупо заменит плату и не будет там заморачиваться со всякими кодеками.
Да и авторизованным не факт что схему дадут если компонентный ремонт не практикует производитель.Максимум сервис мануал с разборкой и сборкой. |
